Jen jedna vrstva v eagle
Miraa
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 17:13    Předmět: Jen jedna vrstva v eagle Citovat
Zdravim, potřeboval bych poradit, nevíte jak nastvait v eaglu, aby mi automaticky udělal pošňák jen na jednu vrstvu, nikoly na dvě??? Předem díky
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 18:00    Předmět: Citovat
ked zadavas auto spoj tak vsade nechaj N/A okrem bottom na TOP treba zmenit na N/A
Miraaa
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so leden 13 2007, 23:48    Předmět: Citovat
Ještě jeden dotaz, jde nějak udělat, aby mi eagle sám naházel součástky na vytvořenou desku??
mikollar
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2007, 18:54    Předmět: Citovat
myslim ze eagle tuto funkciu nema
Saturn
Založen: Feb 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2007, 0:41    Předmět: Citovat
Eagle tuto funkci opravdu nemá,
sám to dělám tak, že po návrhu schématu po přepnutí do návrhu desky, jsou součástky na gumových spojích mimo desku. Označím si všechny funkcí GROUP a pomocí MOVE je přesunu na desku. Potom pomocí NAME najdu příslušnou součástku a umístím ji kam potřebuji.
Když jsem v začátcích zloušel funkci autorouter, byl jsem zklamán, osvědčil se mi návrat k papíru a tužce a potom funkcíí WIRE to jde samo.
Zdraví Saturn.
