Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: čt prosinec 06 2012, 2:25 Předmět: TV ECG 42PDP82DVBT, zdroj
Přátelé řeším problém s touto TV.Našel jsem jakési schéma na Čínských stránkách a jeho překlad mi zabral celý den.Bohužel je to jen jakýsi návod jak má zdroj (LJ44-00133A nebo jiné označení desky PSPF561A01B)pracovat.Problém je v tom že schéma není ucelené a nevím jak to celé pracuje.Zajímavé ovšem je že to začne pracovat až když celou desku dám ven na mráz!No uznejte v tomhle počasí se dívat na TV venku přece nejde Nemá někdo z Vás nějakou zkušenost s tímto zdrojem?Kondy jsem vyměnil už skoro všechny!Díky. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Zaslal: pá prosinec 07 2012, 2:30 Předmět:
Děkuji za odpovědi ale ono to není tak jednoduché.Ten zdroj hlídá jak přepětí tak podpětí.No a na těch stránkách není ucelené schéma zapojení.Nejsou tam udané hodnoty součástek a napětí jen sporadicky co vyčtu mezi řádky.Je to opravdu náročné překládat rozsypaný čaj na souvislý"čeština" Opravdu nemá někdo celé schéma?Jen pro úplnost,ten základní zdroj funguje bez problémů.Ale když sepnu zdroj na 200V tak se to celé vypne.I bez regulačního obvodu pro tuto sekci. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Zaslal: čt prosinec 20 2012, 20:04 Předmět:
Tak jsem konečně na tu závadu přišel.Je vadný stabilizátor ICB803 (KIA78R15)
Jelikož ho momentálně nemám tak bych se chtěl zeptat jestli se dá upravit napětí na stejném typu ale s napětín 12V? Mám totiž KIA78R12 a nevím jestli by se dala aplikovat stejná ůprava jako na normálních stabilizátorech typu 78xx vložením nějaké referenční diody.
Děkuji. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Zaslal: čt prosinec 20 2012, 21:21 Předmět:
Zkusil jsem tam dát ten 12 voltový bez úpravy a vypadá to že to pojede i na něj.Dalo mi to docela dost pátrání.Vyměnil jsem nejdříve všechny elyty a bylo to stále stejné.No a jak jsem tu desku postupně ohříval a chladil tak jsem zjistil že se mi taky trošku ohřívá i chladič z výkonovými součástkamy.Většinou tyto odejdou úplně a tak jsem tomu nevěnoval žádnou pozornost.Ale pak mi to nedalo a odšrouboval jsem je od chladiče.A závadná součástka byla na světě.Snad tato zkušenost zase někomu pomůže.
Děkuji za pomoc a přeji krásné svátky _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Zaslal: pá prosinec 21 2012, 0:31 Předmět:
To se mi povedlo taky Jenže jsem z toho vyčetl kulové
Mě chyběla ta souvislost obvodů.Přemýšlel jsem to přeložit nějakým způsobem do angličtiny a potom do našeho srozumitelného jazyka ale nedařilo se to.Ale ten kluk z číny tomu asi rozumí.Nedávno tady měl na návštěvě kamarád jednoho korejce.Dělá nejakého dost dobrého konstruktéra v jedné automobilce v rakousku.Jenže než jsme se dostali k tématu tak jsme se mezinárodně opili a z překladu nebylo nic!
Snad příště. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15528 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá prosinec 21 2012, 6:58 Předmět:
Hezká a je dokonce barevná. To mi připomíná z přispěvků o vánoční výzdobě fóra, jestli ti to někdo nebude vyčítat, že nejede jen černobíle.
Jinak s těma opravama musí člověk někdy opravdu opatrně, aby se nerozsvítilo někdy moc.
Zaslal: út únor 12 2013, 22:10 Předmět:
Přeji hodně štěstí.Hlavně ty stabilizátory po jednom odšroubuj od chladiče.Budeš to vědět dřív než já. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Tak jsem se do toho dnes pustil,KIA78R15 na vstupu asi 20v na výstupu kolem 9v vše asi 1vteřinu ,tak jsem ho vykopl a dal obyč stab 12v bez řízeného vstupu on/off. TV začla fungovat,zatim běžela asi hodinku a je to ok. Zkusím objednat orig.ale ten 15v je docela problém ,takže zatím moc dík za radu.
