Kamarat mi dal tuto lesticku na autokaroserie kde sa rotor suchal uz o stator!To viem vymedzit,je na nej napisane: 0 603 283 003.Chcem sa spytat ,co by stalo prevynutie statora.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: st prosinec 19 2012, 5:37 Předmět:
Cena za previnutie elektromotora sa stanovuje podľa týchto parametrov:
-výkon elektromotora v KW,
-počtu pólov - čiže otáčok za min.,
-počet drážok statora ,
-váhy Cu /medi/ vinutia v dekagramoch,
-prevedení dlžky jadra /statoru/,
-režijných nákladov
Treba zavolať do servisu a tam Ti povedia presnejšie. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st prosinec 19 2012, 6:15 Předmět:
Tohle si přece navineš doma . V navijárně si kup jen drát . Hlavně pohlídej začátky a konce vinutí . Po rozříznutí spočítáš závity . Tu demontovanou cívku srovnej naplacato kladivem , aby jsi získal vnitřní průměr a zvětši o 10% . Doma to nedáš , jako oni . Neipregnovaná cívka se dobře tvaruje a smaltovaný drát dost vydrží . Když jsem na praxi viděl , jak maník midlí dřevěnou palicí do vložených cívek v převinutém motoru , šly na mne mrákoty . A motor běhá třeba dodnes . Pokud alespoň spočítáš závity , zjistíš průměr drátu a průměr cívky , měla by být cena jen navinutí toho volného drátu do cíveček , které ti vrazí do ruky v desetikorunách (u tebe v jednotkách E , jinak tě berou na hůl) . Jako práci pro cizého komplet to těžko zaplatíš . Mnoho "zbytečného" času .
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3479 Bydliště: SK
Zaslal: st prosinec 19 2012, 9:48 Předmět:
Vdaka vam pani,lhlavne BOBOBOBOBO!Len jedna cievka ja zhorena "cierna"druha na statore je OK.Rotor je tiez OK!Potrebujem nato, aby som to urobil lepsi navod,napr.navynut to na niecom okruhlom a potom to stlacit do elipsi,navyjat to priamo na stator,do coho sa cievka potom namociaby to bolo take tvrde ako origoš,atd.
Viete kde sa nachadza ten postup,literatura a date ho sem.Thanks!
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st prosinec 19 2012, 11:44 Předmět:
Jestli potřebuješ literaturu, tak zkus najít "Navíjení a převíjení malých elektrických strojú točivých" od Knotka - bylo to v *.pdf, cca 180M (273 dvojstránek) - bylo to na uloz.to, jestli to nikde nenajdeš, tak to zkusím k večeru někam hodit (teď nemůžu).
Zaslal: st prosinec 19 2012, 17:36 Předmět:
ohryzek diky ti,
Takze skusil som ,je tam nieco len bez obrazkov.Ak tam nie su obr.co ty mas tak to nechcem postaci mi aj to co som nasiel.
