Domácí kino Thomson DPL680HT, nereaguje na nic
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2012, 16:06    Předmět: Domácí kino Thomson DPL680HT, nereaguje na nic Citovat
Zdravím
Prosil bych o pomoc:
Mám tu na stole kino Thomson DPL680HT.Kino jde zapnout ale dál už nereaguje na nic. Ani vypnout nejde. Na displeji je tma. Vypnu ho jedině resetem IC202 HT48R05A-1 na desce s displejem. Zkontroloval jsem zdroje – v pořádku, dávají co mají dávat. Zkoušeno oscilem i přidanou kapacitou. Zkontroloval jsem oscilátory, co jsem našel, oba běží na frekvencích, které jsou ve schématu. Zkontrolovány resety, u CPU ZIVA je ok, u IC202 HT48R05A-1 na desce s displejem je taky ok. U IC802 STA308A na AV desce je reset v log1, to ale způsobuje chybějící signál na DAMP-RST.
Podle mě nekomunikuje přední panel s AV deskou. Na DOUT;DIN;CLK a STB IC301 PT6315 jsou jehlové pulsy o trvání 5us; opakování po 30us a amplitudou necelých 50mV. Hlavně ta amlituda se mi zdá příliš malá. Tyto signály jdou přes IC201 74HCT245 na AV desce, s tímto obvodem bylo už manipulováno. Je pájený za pomocí nějakého tavidla podobného kalafuně. Podle majitele ale DK v servisu nikdy nebylo, tak to musí být z výroby.
Jěště se mi nezdá signál ze zdroje POWER-FAIL kde je 1.57V. Nicméně jsem tento signál simuloval jak s log0 tak s log1 (5V). Stav beze změny.
Můžete mi poradit,na co se ještě zaměřit?
SM: http://www.uloz.to/xGnPRnd/thomson-dpl5000-dpl680-ht-sm-rar
Bymbys
Založen: Aug 23, 2017
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2017, 17:13    Předmět: Citovat
Dobrý den,
sice je to již několik let, ale na foru ebastlírny jste měl dotaz (viz. níže), týkající se rady ohledně opravy domácího kina Thompson DPL680HT. Podařilo se Vám ho opravit a pokud ano, co bylo příčinou? Mám totiž na stole stejný přístroj se stejnou závadou a identickými příznaky. Už nad tím sedím tři dny a pokus Vás kontaktovat je to poslední co udělám, než přístroj skončí ve sběrném dvoru.
Děkuji za odpověď
Ivo Guňka
info@igdesign.cz
tel. 606 705 867
