Tento krám sa mi dostal na stôl. Hreje, trúbi, iba paru negeneruje.
Ako by bola zadretá pumpička.
Nevie niekto dodávateľa origo/náhrady?
ABUND 208-18_103
220-240V 50 Hz 18 W
Na vstupe fi5
Na výstupe fi5(s pružnou redukciou Fi5/FI8)
Schéma by bodla tiež, pretože na tú pumpu lezie niečo iné ako iba sieťových 230Vac, a podľa zanechaných stôp kolo PAL-konektorov na riadiacej doske sa kedysi preháňali aj blesky.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po prosinec 17 2012, 13:28 Předmět:
Pokud je na pumpičce napětí a nemá přerušené vinutí (vrčí), tak jsou nejspíše přilepené ventilky a protože je v pumpičce vzduch, nedokáže nasát vodu.
Řeším to injekční stříkačkou, kterou tlačím vodu do sání pumpičky dokud "nezabere".
Tu pumpičku lze i rozebrat a vyčistit.
Ovšem je i možné, že je vodním kamenem ucpaný vyvíječ páry. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: po prosinec 17 2012, 14:56 Předmět:
Pocvičil som s pumpou ako vravíš, ale iba zvukovo sa trochu prebudila. Prietok a tlak žiaden.
Rozobrať...zatiaľ sa mi nedarí...nalisovaná pružná svorka sa bude musieť znásilniť a celé púzdro vybrať. Inak neodskrutkujem veľkú maticu na vstupe (cez ňu sa dá asi dostať k črevám).
Zaslal: po prosinec 17 2012, 15:42 Předmět:
Kyselina bola.
Na obale to má nakreslenú diódu, a skutočne je v sérii zapojená (odmerané testom diód), ešte že som si poznačil vodiče. Naopak to nefunguje. V RJ to spína asi thyristor (je zaliata v gume).
