Myčka Bosch SRS 46A12, hlučná
jinovak55
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2012, 18:52    Předmět: Myčka Bosch SRS 46A12, hlučná Citovat
Potřebuji poradit , mám asi 7 let tuto myčku při mytí je poslední dobou dost hlučná. Myslím čerpadlo dá se opravit , nebo je to něco jiného. Předem děkuji za odpověď.
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2012, 21:29    Předmět: Citovat
Nebude to nějaké zasraté ?
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2012, 22:20    Předmět: Citovat
tak to rozober a zisti odkiaľ ten hluk vychádza...
jinovak55
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2012, 17:33    Předmět: Citovat
Tak jsem to rozebral a hluk pochází od motoru čerpadla asi ložisko , nemá někdo zkušenosti s vyjmutím tohoto motoru.
