Impulsní zdroj AT200W pro PC
Laka62
Založen: Dec 27, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 02 2007, 3:02    Předmět: Impulsní zdroj AT200W pro PC Citovat
Prosím,zda někdo nemá servisní manuál a scháma zapojení zdrojeAT200W.Jedná se totiž o to že nemohu zapnout počítač.Ale,když
nechám zástrčku zajiskřit v zásuvce240V někdy naskočí.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 02 2007, 7:58    Předmět: Citovat
Skus pohladat tu vo forach. Ani nie tak davno sa to tu preberalo.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 02 2007, 13:58    Předmět: Citovat
Jestli se jedná o AT zdroj (napájení MB dvěma 6piny vedle sebe ) tak bych se podíval na sítový vypínač a pak studeňáky na desce, popř pokud je pojistka v držáku tak na ten držák. Opravit studeňáky a popř vyměnit elyty. Ale to už je dost stará vykopávka,, jestli má cenu s tím něco dělat.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 02 2007, 16:01    Předmět: Citovat
Stara bolest pulznych zrojov-elektrolity,večšina poruch.
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 02 2007, 17:28    Předmět: Citovat
Pozri www.belza.cz - zdroje pre PC a podľa schémy skontroluj pomocný zdroj.
Najskôr to bude vyschlý kondenzátor v pomocnom zdroji.
Prečítaj si diskusie, veľa sa tu o tom písalo.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
PříspěvekZaslal: út leden 02 2007, 23:19    Předmět: Citovat
Je to AT, takze ziadny pomocny zdroj. Ale vyschnuty elyt tam niekde moze byt.
Mourek
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 2:10    Předmět: Citovat
U AT zdrojů tohle dělával vypínač, neb studeňáky, tam pomocný zdroj nebyl.
