Vysavač LG TURBO S, motor má vytlučené ložisko
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2012, 18:43    Předmět: Vysavač LG TURBO S, motor má vytlučené ložisko Citovat
Mám tady vysavyč LG TURBO S motor má vytlučené ložisko na straně lopatkového kola. Tak se ptám jestli se dá ta matice rozdělat,
nebo mi doporučujite to odepsat.
Pokud to neopravovat tak jaký vysavač doporučujete.
Nebo raději koupit poze motor třeba zde:
http://www.elny.cz/motory-agregaty/c-936/?gclid=COj0vLu4mrQCFcZb3god4gcAEA či jinde ?
Možná se ptám blbě, ale vysavače nejsou můj obor.
 Soubor:  motor vysavač.jpg
 Velikost:  115.26 kB
 Staženo:  110 krát
JirkaCZ
Založen: Feb 12, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2012, 18:57    Předmět: Citovat
Zdar, mám pro tebe špatnou zprávu, tenhle motor nejde rozdělat, je to udělané na jedno použití. To co nazýváš matice je vlastně nalisovaná podložka.
Vysavač vyhoď a pořiď něco kvalitního, nemyslím si že LG je specialista na vysavače. Zaměř se na něco klvalitnějšího - Zelmer, Electrolux, možná VAX na etu zapomeň a na ostatní taky.
Všechno záleží kolik do toho chceš investovat, jestli jste doma alergici, jestli máš koberce nebo pevné podlahy, domácí mazlíčky apod. Napiš nějaký další informace ať se můžeme hnout dál Smile
radioelectrum
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2012, 21:08    Předmět: Citovat
Díky Jirko za info,
takže to je jasné, vysavač vyhodit. Zatím nejsem nucen kupovat nový, takže se po novém poohlédnu časem.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2012, 23:44    Předmět: Citovat
šel bych do electroluxe maximuse - je dokonalej.... tichej vykonnej.... proste supr drobecek.. Wink
Audaces fortuna iuvat
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2012, 23:46    Předmět: Citovat
Jo vpohodě Smile, jinak do budoucna, motor který jde rozebrat má tady dole na hřídelce klasickou matku na 13tku ořech Smile
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2012, 9:14    Předmět: Citovat
Nedavno som mal podobny problem. Kupil som univerzalny motor za 18€.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2012, 9:25    Předmět: Citovat
Ono to ani klasická matka být nemusí - stačí cokoliv, co má nějaký závit - u tohoto motoru bohužel nic takového není a jedině by se dala servat podložka zároveň s turbínou - akorát se turbína většinou nenávratně poškodí (nejde to moc vidět, ale při 20000 ot/min se motor roztřepe a začnou se kazit ložiska, uhlíky i komutátor), a většinou je u těchto levných motorů zbytečné se pokoušet o záchranu (i když jde jenom o ložiska) - už se nejspíš i přehřál rotor a má nějaký ten mezizávitový zkrat - to mám z vlastní zkušenosti Confused .
