Zaslal: po prosinec 10 2012, 21:17 Předmět: CNC fréza, nefungující modul osy Y
Dobrý den, mám problém ,na cnc frézce , když dám posuv osy Y nad 70% tak vyskočí a musím nahazovat znovu osy.. když dám jiný modul tak to funguje , tudíž je problém v modulu. Poradil by někdo která součastka nebo část modulu by to mohl způsobovat ? jde o E.C.S. gsd 300 05 1300. Děkuji.
jako vyskočí ze stroje a jde na pivo nebo to píše nějakou chybu -- ??
výraz "dám posuv nad 70" označuje vzdálenost nebo rychlost -- ??
A ten název je nicneříkající. Nechceš to trochu rozepsat ?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6621 Bydliště: Praha
Zaslal: út prosinec 11 2012, 20:42 Předmět:
Je to frekvenční měnič, oprava z obrázků je u takhle složité věci mimo realitu. Zkontroluj ty velké kondenzátory, filtrují usměrněnou síť a pokud by byly v nepořádku, mohlo by se to projevovat právě při větší zátěži. Chtělo by to ale změřit na nich zvlnění za chodu. Pokud máš jak, přejdi všechny elektrolyty na ESR, zejména tu řadu na spodní desce u budičů. Jinak by bylo potřeba kouknout na jednotlivé fáze osciloskopem, taktéž samozřejmě za chodu, vypíná to zjevně nějaká ochrana následkem problému. Přizvi si někoho, kdo se vyzná, tohle je drahá a složitá záležitost a riziko napáchání škod je velké.
Michal
Můstek - ten třífáz co jsou vidět jenom nohy,
černý vohulený měřící odpůrky,
černý dva vodojemy z kendeilu,
foliové kondenzátory u těch bílejch berušek
vadný IGBT blok
nekonečný brzdný odpor
nastavení parametrů
Pokud zapomene nulu tak to může být i zdroj logiky,
studeňák v konektoru - třeba i resolveru
volná ruka nějakýho švábu...
