TV Philips 37PFL8684, snížený jas a pohyb v obrazu rozmazaný
nvenca
Založen: Feb 28, 2012
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2012, 14:54    Předmět: TV Philips 37PFL8684, snížený jas a pohyb v obrazu rozmazaný Citovat
Po 3 letech provozu po delší době vypnutí (stačí jen přes DO) po zapnutí naběhne obraz se silně sníženým jasem a zvětšeným kontrastem a pohyblivé scény jsou silně rozmazané. Někdy dokonce naběhne jen soustava svislých a vodorovných čar. Zpočátku stačilo jen několikrát vypnout a zapnout TV pomocí DO, později již bylo nutné i vypnutí tlačítkem power, nyní již je obtížné nastartovat TV správně i s vypnutím kabelu ze sítě. Jakmile ale TV najede správně, jede OK až do vypnutí. Někdy jej lze dokonce bez problémů znovu spustit správně i jen pomocí DO, ale po delší odmlce se problém objevuje stále častěji. Zvuk jede vždy správně hned. Problémy s obrazem se týkají jak pozemního vysílání, tak vstupů HDMI. Neznám sice zapojení TV, ale předpokládám, že problém bude v elektronice zobrazovací části - buď vysychající ellyty nebo jiná nestabilní součástka. Připadá mi to totiž jako když se špatně inicializuje procesor (pokud má zobrazovací část svůj samostatný procesor) nebo špatně filtrované napájení digitálních obvodů. Protože ale v pondělí nečekaně nastupuji do nemocnice na operaci, nerozebíral jsem TV a nekontroloval vizuálně - nebudu mít čas to řešit.
Proto prosím jestli máte někdo s podobným problémem zkušenost či alespoň nápad jak to řešit, budu velmi vděčný a po návratu z nemocnice se do toho pustím. Děkuji za pomoc.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2012, 14:59    Předmět: Citovat
Tipuju vadný panel.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2012, 16:06    Předmět: Citovat
Je to určitě vada panelu. Tady se domluv. Nový panel se nevyplatí.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2012, 16:55    Předmět: Citovat
Na stejnou telku zbytečně nové vlákno (od stejného autora) Shocked Cry
Honza - kokúň
__________________________
nvenca
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2012, 18:38    Předmět: Citovat
Omlouvám se za to založení nového vlákna, nějak jsem asi nepochopil že mám do jednoho vlákna míchat diametrálně odlišné závady.
nvenca
PříspěvekZaslal: po březen 04 2013, 14:17    Předmět: Citovat
Původně jsem nepočítal s tím že budu v tomto tematu pokračovat, ale vidím, že se tu občas vyskytují podobné problémy s vadami panelu a proto popíši další dění. Jak jsem psal, čekala mne operace v nemocnici a tak jsem po vašich radách že je v háji panel pouze zkusil za chodu televize jemně poklepávat na panel blízko rámečku, po celém obvodu. Vada se postupně měnila až následně přešla do jakéhosi stabilního stavu, kdy levá polovina obrazu byla zcela v pořádku a pravá polovina měla silně zvětšený kontrast. Rozmazání obrazu v pohybu zcela zmizelo. Řekl jsem tedy ženě že si holt bude zatím muset tu pravou polovinu korigovat v mysli a šel jsem do nemocnice s tím že po návratu se s tím pokusím něco udělat.
Kupodivu od té doby začal televizor fungovat ihned při prvním zapnutí a chová se mravně dosud, tj. už tři měsíce. Jen doufám že se po tomto sdělení nerozhodne zase trucovat.
