Upevnění obrazovky
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 01 2007, 1:41    Předmět: Upevnění obrazovky Citovat
Chtěl bych se zeptat jak se upevňuje osciloskopická obrazovka do přístrojové skříňky ............. nikde jsem nic nenašel. Dík za rady Very Happy
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 01 2007, 10:48    Předmět: Re: Upevnění obrazovky Citovat
Filda napsal(a):
Za stínící kryt do kterého je vsunuta.
Filda
PříspěvekZaslal: po leden 01 2007, 10:53    Předmět: Citovat
AHA ......... dík Razz
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 01 2007, 22:11    Předmět: Citovat
Kryt je kovový nejlépe permalloy nebo měkké železo, jinak se projeví parazitní rozostření a vychylování elektromagnetickým polem.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 02 2007, 0:05    Předmět: Citovat
Kdysi mi spadl osciloskop DDR asi z 80 cm na zem (dlaždice). Nevím jak měl upevněnou obrazovku v krytu, ale vím že ji měl upevněnou dobře. Po zapnutí k mému úžasu fungoval. Takovou práci bych chtěl umět taky Rolling Eyes
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 02 2007, 0:35    Předmět: Citovat
Záleží co je to za obrazovku.Stínící kryt je tam potřeba v každém případě.Pokud je to klasická osc obrazovka tak ho uděláš z třech dílů,dvou válcových a mezikus je komolý kužel.Průměr válce krytu oproti válci obrazovky asi o 8 mm větší.V přední části a asi uprostřed (ne nakonci kde je žhavení) je třeba dát kousky nějaké rozumné pružné dilatační hmoty.Teď mi vůbec žádná nenapadá.No a celý tento válec upevníš v přední části a pokud je to delší obrazovka tak ještě někde uprostřed či ve dvou třetinách.Nezapomeň udělat stínění i na patici.Pokud budeš mít v blízkosti síťové trafo,tak taky zastínit a situovat pootočeně oproti ose obrazovky.
