OTF471, v obraze má rušenie
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2012, 13:34    Předmět: Citovat
No asi bych se nejprve snažil rušení objevit na elektrodách obrazovky, abych zjistil, do kterých elektrod rušení proniká. Víš přece, že aby se jas paprsku zvýšil, je nutný pokles napětí na katodách nebo vzestup napětí na mřížkách a anodách. Na základě tohoto zjištění bych pak mohl postupovat dál. Nicméně je to zase jen můj dohad a praxe může být jiná.
Vím, že ti jde o princip a "vítězství" nad fyzikálním jevem. Wink
p.s. To, co napsal bardot13 také považuji za možnou příčinu. Jenže osciloskopem prakticky nezjistitelnou. Je to analogie jevů v selenovém sloupci.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 0:04    Předmět: Citovat
No jelikož jsem měnil tu malou deštičku, tedy RGB konec (spolu se splitkem), s tím drátkem jsem si hrál. A rušení je bílé, takže asi všemi tryskami. Ne? Navíc když uberu UG2 nebo kontrast, nebo vytlačím jas na úroveň, že zabere omezovač, tak to zmizí.
Navyše mi to robia dve dosky. U tretej je obraz zase roztrepaný a do zvuku lezie vrkot - mal som radšej opraviť tú, kým ma to ešte bavilo.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 9:32    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
... U tretej je obraz zase roztrepaný a do zvuku lezie vrkot...
Nevšiml jsem si, že bys nám někdy tuhle informaci sdělil. Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 11:05    Předmět: Citovat
Je to dôležité? Prehodil som to len mimochodom. Pôvodne to bol TV, z ktorého zostala doska. Obrazovka nestála za to.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 13:40    Předmět: Citovat
Pokud se u této desky popsané rušení neprojevuje (projevuje se jiná porucha), tak to snad o něčem svědčí, ne? Wink
Strana 4 z 4
