Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: so prosinec 30 2006, 16:54 Předmět:
Z 220 na 380 jedine trafo !!! Mimochodom dnes už máme 230 a 400 !!!
Ale to by bolo pekne veľké trafo pri odbere aký majú tieto žiarovky !!!
Neuviedol si síce o aký typ ide či je to ortuťová alebo sodíková výbojka ale na sieť sa nezapája priamo ale cez tlmivku ! _________________
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 634 Bydliště: Planeta Zem
Zaslal: so prosinec 30 2006, 17:25 Předmět:
Ta sa napaja na 230V,v lampach maš 400V 3 fazy ale lampy su len na 230V,je to kôli rovnomernemu zaťaženiu.Lampa berie len 230V 1 faza + nulak.Inak ti treba tyristorovy zapaľovač + tlmivku!!!!
Zaslal: so prosinec 30 2006, 20:26 Předmět:
valla napsal(a):
a na tu sodikovu ako mam spravit zapalovac?
Ani ti presne neviem zatiaľ som sa tým nezaoberal ale predčasom som dal na UPLOAD súbor MAE150.pdf Je to IO pre takéto zapaľovače. Ten Teslácky IO sa už síce nevyrába a asi sa už ani nedá zohnať ale je tam schéma a aj nejaký popis ! _________________
Zaslal: so prosinec 30 2006, 20:30 Předmět:
A je to určite sodíkovka ??? Vyrábajú sa aj tzv. náhrady za ortuťové výbojky. Tie sa zapájajú tak ako ortuťovky. V pouličnom osvetlení sa nepoužívajú sodíkovky ale ortuťovky a tie náhrady Pozri sa na to !!! _________________
Zaslal: so prosinec 30 2006, 23:20 Předmět:
Ten tyristorovy zapaľovač najdeš jedine v Lampe poul. osvetlenia
Ma označenie TZ-10;TZ-11 .Dnu je Tyristor,nejake VN trafko par sučiastok kolo toho,nič zložite.Zapojenie bohužial nemam.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne prosinec 31 2006, 10:08 Předmět:
Pokud má žluté světlo, jedná se určitě o vysokotlakou sodíkovku nebo trubici podobnou zářivce ale zase se sodíkem. Bílé světlo vyráběly rtuťové výbojky nebo dneska halogenidové výbojky (bývají s nimi osvětleny přechody pro chodce). Vysokotlaká SHC výbojka potřebuje VN zapalovač pro zapálení výboje-potom už zapalovačem proud jen protéká ale vyráběly se sodíkové hybridy který se našroubovaly místo rtuťovek a nepotřebovyly zapalovač-svítily taky žlutě. Všechny do příkonu 1 000W jsou na 230V a halogenidovky 2 kW a 3,5kW (viz lízátla v Hradci Králové, stavby ap.) mají napájení 2 x 230V (400V). _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne prosinec 31 2006, 16:29 Předmět:
Některý výbojky mají v sobě vlastní zapalovač, externí pak odpadá, ale pro jistotu se tam může dát- nic se nestane.
Pokud má žlutobílý světlo, pak je to vysokotlaká sodíková, pokud je to světlo sytě žlutý, trochu do oranžova, pak je nízkotlaká sodíková. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
