Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17879 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po prosinec 03 2012, 10:09 Předmět: Restaurovani starych brozur
Sice to neni zrovna elektronika, ale uzce to souvisi. Mam doma kupu vseljakych letitych katalogu a manualu, ze kterych se pomalu stava "salatovy vydani". Ma to brozovanou vazbu, takze vsechny listy jsou slepeny ze strany hrbetu brozury nejakym castecne pruznym lepidlem. Jenze za ty leta lepidlo ztvrdlo a ted se lame, takze vypadavaji listy po jednom i po skupinach. Navic je pres hrbet prilepena "obalka" prvni a posledni list z tvrzenyho papiru, takze na lepidlo se neda nijak dostat bez zasadniho naruseni hrbetu.
Nevite prosim nekdo metodu, jak ty brozury zrestaurovat? Videl jsem praseckou metodu vyvrtat tesne vedle hrbetu 1 mm otvory a sesit ale to se me vubec nelibi. Pripadne poradte cim lepit. Pamatuju, ze se to delalo takovym zlutym hustym lepidlem, vsechny listy se stahly dvema ocel pravitkama a pak se hrbet namazal lepidlem a nechal den zaschnout.
Diky
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: po prosinec 03 2012, 10:44 Předmět:
No já si to někdy dal dělat u knihaře, ten do dal do desek ten salát prošil normálně nějakou nití a drží to do dnes samozřejmě se to hůř otvírá a nekteré písmenko ve hřbetu se může ztratit pokud to bylo otrháno u toho hřbetu a musel to oříznout
postupy najdeš na webu, zhruba tak, že salát sklepeš do kvádru, hřbet prořízneš asi 1 mm několika drážkama pilkou nebo zubatým nožem, natřeš Herkulesem, do drážek vsuneš režný nitě,přes hřbet pak přelepíš pruh gázy za který se pak navěsí obálka. Nedávno jsem opravoval šílený salát katalog, obálka už chyběla a našel jsem jen obrázek na webu nic moc, o to delší bylo restaurování. Ohmatané hrany listů jsem zbrousil smirkovým blokem po stažení brožury příložkama.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: po prosinec 03 2012, 21:56 Předmět:
S tím Herkulesem se dá postup ještě trochu vylepšit, zvláště když se nedaří podržet hřbet a obálku dostatečně sevřené do zaschnutí. Na obě lepené části se nanese tlustá stejnoměrná vrstva Herkulesu nebo jiného disperzního lepidla a nechá se úplně zaschnout. Části se pak slepí pomocí nažehlování podobně, jako se nažehluje fólie na hrany lamina. Takto jsem lepíval i dýhu, nemaje potřebné nástroje na stažení celé plochy.
Zaslal: po prosinec 03 2012, 23:44 Předmět:
To Crifodo: Tak jsem ciste nahodou sehnal nakonec staryho knihare na penzi a ten me poradil uplne stejnej princip s tim narezanim hrbetu, co jsi psal. Ale dal me zaroven tip na lepidlo, ktery pouzivaji knihari a je lepsi nez Herkules a maji ho pry v kazdy drogerii. Nazev jsem ale nechal v praci, tak az zitra. Hlavni je to stazeni a narezani hrbetu pilkou, v pripade staryho salatu do hloubky 2 mm a roztec kolem 2 cm. Prave ty nite pak drzi starou vazbu, protoze do staryho lepidla se uz novy nevcucne. Dokonce mi rikal, ze je lepsi ty pravitka udelat dreveny, poradne zatahnout a pak se da stary lepidlo ohoblovat malym ziletkovym Narex hoblikem. Pak se novy lepidlo vcucne do listu uplne ideal. Bohuzel u tyhle opravy se nikdy nepovede odtrhnout a znovu pouzit obalku a tak je lepsi ji slepit dohromady s listy a ne nasledovne pres hrbet jako u novy brozury. Pak prelepit hrbet pruhem gazy prehnutym asi 1 cm na predni a zadni stranku a pak ji jeste prelepit krycim papirem. Za pytlik kafe jsem se dozvedel celkem dost. Bohuzel byl po operaci ruky, jinak by mi to za par kacek udelal sam.
To Jezevec: Krouzkova vazba je tak do 1 cm a ja zrovna potrebuju taky ten samej katalog jako Crifodo.
Diky za rady
Napsal jsem Herkules ale obecně je tu dobré každé lepidlo tzv. disperzní, které po uschnutí připomíná rstvu igelitu, je průhledné a pružné. Kdysi se pod jednoduchým názvem "Disperzní lepidlo" i prodávalo. Jinak něco z řady Duvilax http://www.duvilax.sk/uvod.php?sel=1&lang=sk kdysi jsem si bral z 200l sudu nějaký druh pro tužení textilu a taky byl vynikající.
Když jsme u té knihařiny, tak špička v provedení vazby je písmo svaté které mi kdysi vnutil na ulici nějaký dobrý muž, to je z hlediska řemesla pohádka. Šitá vazba asi 1700 stran a kterákoliv stránka drží otevřená, gramáž papíru sotva nějakých 50g ale stránky neprosvítají, zakulacené rohy, zlatě natřené hrany, dvě různobarevné záložky, Made in Germany.
Ty katalogy na druhou stranu asi byly zamýšleny na rok nebo dva, tedy spotřebka, kdo mohl vědět že budou sloužit 40 let.
