Rádio Progresson 447A, problém s VKV
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13  Další
davuh
Založen: Feb 11, 2012
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 14:50    Předmět: Citovat
Takže jsem si vzal pomocníka jehlu a měřil sem znovu na R01 byl úbytek v rozmezí 0mV pak 10mV pak zas 20mV . Na R06 byl úbytek v rozmezí 1mV až 40mV stále se měnil .. Pin8 vůči zemi Při připojení měřáku klidně i 120mV potom klesl na 35mV a tak nějak stále klesal a narůstal ... A na R 020 byl 0mV. při připojení Pinu 8 přes odpor 1K byl úbytek v rozmezí 0,5mV až 2mV Taky se měnil. Doufám že jsem to měřil dobře , jinak bych už musel odpájet VKV člen a připájet ho pomocí drátků a měřit z druhé strany.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 15:18    Předmět: Citovat
davuh napsal(a):
asi to budeš muset udělat, vypadá to na závadu kolem C010, VD02 . . .
některé trimry (C010 20pF) na svody trpěly a už to tady na bastlírně bylo někde popsáno . . .
davuh
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 16:56    Předmět: Citovat
Mám tedy odpájet VKV a vymněnit kondík ? Nerozladím to tím ?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 17:02    Předmět: Citovat
davuh napsal(a):
Nerozladím to tím ?
. . . samozřejmě, že se to rozladí !
budeš muset to celé znovu naladit ! . . . víš co to je "souběh"
davuh
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 17:22    Předmět: Citovat
Po pravdě řečeno moc ne
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 17:37    Předmět: Citovat
tak to je špatný . . .
prostuduj si tenhle návod jak se přelaďuje rádio DOLLY a TWIST
všechny superhety jsou na tom podobně . . .
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 17:38    Předmět: Citovat
Já zas moc nerozumím tomu tvému měření, když píšeš
... Pin8 vůči zemi Při připojení měřáku klidně i 120mV potom klesl na 35mV a tak nějak stále klesal a narůstal...
davuh
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 17:47    Předmět: Citovat
No když jsem měřil úbytek na pinu8 Voltmetr na pinu 8 a na zem Smile Když jsem připojil voltmetr byl ubytek 120mV potom klesl na 35mV. No a stále se pohyboval v rozmezí těch 35mV -120mV
davuh
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 17:56    Předmět: Citovat
Přikládám OBR měření
 Soubor:  modules.php.png
 Velikost:  179.48 kB
 Staženo:  424 krát
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 18:20    Předmět: Citovat
Ještě že nemám v ruce tužku. Wink
Mezi pinem 8 a GND se přece o žádný "úbytek" nejedná. Tam musí být ladící napětí Exclamation
davuh
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 18:37    Předmět: Citovat
To bylo měřeno bez ladicího napětí. Čili bez zapojeného pinu 8 ve VKV dílu nebo jsem ho měl zapojit ?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 18:56    Předmět: Citovat
Samozřejmě.
Všechna napětí (úbytky) měla být měřena při připojeném ladícím napětí, nastaveném na maximální velikost na rozsahu VKVII. Wink
davuh
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 19:14    Předmět: Citovat
Tak to se omlouvám provedu tedy měření ještě jednou
davuh
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 19:38    Předmět: Citovat
Takže po připojení plného lad. napájení které je 24,8V na R01 je ubytek takřka stejný 10-20mv Ale na R06 je to docela zajímavý skáče tam od 10mv až že mi nestačí 200mV rozsah. No a na R20 je 0mV
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 19:46    Předmět: Citovat
davuh napsal(a):
a co jsem ti psal ?
ok1hga napsal(a):
a některé trimry (C010 20pF) na svody trpěly a už to tady na bastlírně bylo někde popsáno . . .
odpoj varikap a zase měř na R06 . . .
a pokud to tam stále bude je to ten trimr nebo kondík . . .
a co dál, už bylo popsáno.
Strana 8 z 13
