Zaslal: ne prosinec 31 2006, 8:19 Předmět: Regulace pomocí tyristoru
Můžete mi prosím někdo poradit jak udělat regulátor na 230V pomocí tyristoru. Tak nějak si dovedu představit, že tam musí být RC člen, usměrňovač, tyristor, diak a možná ještě něco, ale neumim to navrhnout a spočítat. Prosím pomozte. Díky
Problém je v tom, že KT 505 se nesežena a má otevírací proud 20mA, kdežto nové tyristory co se dají sehnat maj většinou 2mA, zkoušel jsem podobné zapojení a nefungovalo.
Jde o to, že tu mam kupu tyristorů BRX 49 (400V, 0,8A) a potřebuju postavit větší množství regulátorů na max výkon 60W. Zátěž bude vždy čistě odporová ne indukční, tak přeci nebudu zbytečně utrácet za drahé triaky.
Doufám, že ten jednoduchej na tom linku bude fungovat, mít tu potík 1M tak to hned zkusim, ale jak známo, když člověk něco potřebuje, tak to zrovna nikde nemá.
Zaslal: ne prosinec 31 2006, 11:52 Předmět: Regulace
Svařečka je amaterská .
Na primáru 20A při max. svařovacím proudu.
Pochopitelně tomu musí odpovídat triak.
Regulace rerfektmí,jestli nevěříš vyzkoušej.
Tak jestli ta svářečka perfektně funguje s tím jednoduchým triakovým regulátorem, tak to "čumím na drát".
Přečti si článek v AR 4/77 Kritická induktance u řízených usměrňovačů. Též třeba AR 4/88 str. 149 a další články.
Docela rád bych si svářečku s takovým regulátorem chtěl proměřit, hlavně v jakém rozmezí se otvírá ten triak.
Zaslal: ne prosinec 31 2006, 16:18 Předmět: regulace svařečky
Radix napsal(a):
Na tohle tema bych si rád popovídal ha,ha, čekám na registraci.
Zaslal: ne prosinec 31 2006, 18:43 Předmět: regulace
Přesně tak jsem pro jednoduché konstrukce s tranzistory a moje zkušenosti s
nimi dokazují že jsou spolehlivé.Samozřejmě je důležité kde a na co se používají.
