Založen: Dec 24, 2006 Příspěvky: 6 Bydliště: Havíøov
Zaslal: ne prosinec 24 2006, 10:57 Předmět: Problém s Indesit WT600U
Mám problém s vrchem plněnou pračkou Indesit WT600U. Když naplním pračku více jak do poloviny, motor při praní neotočí bubnem. Snaží se otočit, ale nezvládne to. Ložiska jsou měněna, na volno chodí buben dobře. Řemen je taky dotažen. Mechanika to pravděpodobně nebude. Zajímalo by mne elektrické schéma. Pokud by se našlo, budu spokojen. Nebo mi někdo, prosím, přímo poraďte, kde je zakopaný pes. Díky.
Zaslal: po prosinec 25 2006, 7:30 Předmět: Vadný motor??
Co může být na komutátorovém motoru vadného, když jsou uhlíky dobré, komutátor neopálený a motor ani nehřeje ani nesmrdí?? Kdyby to byl stejnosměrný, mohla by být vada v buzení nebo může časem prmanentní magneto polevit, ale na střídavém to fakt nechápu. Ale jinak dík za ten kondík, zkusím se ještě podívat. Jaxi jsem ho hned na poprvé nenašel (asi jsem slepý). Zatím díky za příspěvky.
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: po prosinec 25 2006, 8:23 Předmět: Re: Vadný motor??
utahs napsal(a):
A ty máš v práčke komutátorový motor ???!!!
Snáť 1faz. asynchrónny s rozbehovým kondenzátorom !
Zaslal: ne prosinec 31 2006, 9:45 Předmět: Opraveno
Závada odstarněna!! Při měření napětí na motoru (asi osm bílých drátů) jsem si všimnul podezřele vypadajícího kontaktu (jaxi vypálený) a po přeletování se motor rozběhnul. Taková blbost. No snad to bylo ono, jinak ta pračka poletí z domu. Už má taky svoje nalítáno. Každopádně díky za příspěvky!
