Odpory 1k ted u sebe nemám. musel bych je koupit. Ale nepochopil jsem tu druhou metodu. Mám měřit při odpojeném odpor na Pinu 8 vůči zemi ? Pokud jo tak to je nějkejch 7,36k. Al proč na pinu 8 když ladicí je na pinu 9.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12078 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne prosinec 02 2012, 10:09 Předmět:
masar napsal(a):
Pin 8 VKV dílu.
Najdi místo, kde je odpor nejmenší. Viz obr.
p.s. Ale pokud má pin 8 svod 7kOmu, pak bude na vině kondenzátor C011.
ale pozor !!!!
svody se musí měřit při největším ladícím napětí (třeba i 30V) !!!
při nízkém napětí, nebo bez napětí se ti vůbec nemusí podařit najít závadu !!!
lineární svod tam může být,
ale častější je svod zapříčiněný průrazem některé ze součástek ! A ten se lineárně nechová(varikapy) !!!! Lze ho najít jen při plném ladícím napětí !
...ale pozor !!!!
svody se musí měřit při největším ladícím napětí (třeba i 30V) !!!...
K tomu jen dodávám - ne vždy. Ostatně měřit odpor v obvodu pod napětím je dost problematické. Navíc byl naměřen odpor mezi pinem 8 a GND 7kOhmu, takže není co řešit.
Je to jedna z možných a velmi jednoduchých metod. A když se jí nepodaří svod najít, je nutno použít jinou metodu, kterou může být např. měření úbytku napětí na odporech R020, R06 a R01 při maximálním ladícím napětí.
Zaslal: ne prosinec 02 2012, 11:26 Předmět:
masar napsal(a):
ok1hga napsal(a):
...ale pozor !!!!
Tak vezmu to dle obrázku zleva: Za Odporem R01 je 6,21K Za odporem R06 je 6k13 Na pinu 8 VKV jednotky je 82K a za R020 je 40K. Po zapnutí napájení a plném ladícím napětí se dvě hodnoty nemění a další dvě (PIN 8 a R020) nejdou změřit Doufám že sem měřil dobře, protože je tak k tomu přístup jak k penězům
Ať měřím jak měřím úbytky jsou všude 0V I po připojení pinu 8 je ubytek nula na obou stranách všech odporů je stejný napětí (po připojení pinu8) 24,5V.
