Poškozená skříň nebo záda starého rádia
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2011, 18:08    Předmět: Citovat
Čistý šelak, jako používají restaurátoři, se pro sériovou výrobu nehodí, jeho zasychání trvá moc dlouho a musí se nanášet víc vrstev. Tak se skříňky stříkaly směsí šelaku a kalafuny, ta způsobila vysoký lesk hned po prvním nástřiku. Od poloviny 30. let už se stříkalo syntetickými laky, hlavně nitrocelulozovými. Jednoduchý test je seškrábnout kus laku, pokud je cítit po kalafuně, tak je to šelak s kalafunou, pokud je cítit kafr, tak je to nitrocelulóza.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2011, 8:46    Předmět: Citovat
Lukáši děkuji za popis výroby nového laku. Mam tu u některých rozhlas. přijímačů stejný problem, a kdysi jsem se tím při renovaci nezaobíral.. A je to u přijímače Kongres a Liberátor.. Horší je uschopnit ukazatel u toho Kongresu, u Liberátoru nevím, ten zkončil v regálu tak jak přišel. Ale u Kongresu jsem to ani neuschopnoval, když jsem viděl jak je to složité a zpřetrhjané, a stejně, stupnice je smytá....
A musíte mi podpořit v náladě!! Mám občas takový období, kdy vůbec nemam chuť slyšet slovo rádio, a tak moje sbírka zkončí v úžasné skladiště bordelu, pak to není sbírka, ale připomíná to jakýsi sklad odpadu po babičkách. Už se těším na nějáké volno, abych zase vše napravil. Poslední dobou si zakládám v mém pokoji sbírku desek, nevyžaduje to mnoho udržby a není to náročné na místo..
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2011, 17:33    Předmět: Citovat
Dekuji za hodnotne navody na opravu povrchu skrine. Trochu mam z toho pozvolneho prechodu tonu od svetle po tmavou na cele skrine obavy - bude to chtit asi nacvik.
Naposledy upravil Hejnicek dne ne listopad 13 2011, 17:44, celkově upraveno 1 krát.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2011, 17:43    Předmět: Citovat
Vcera odpoledne jsem TOPAS debordelizoval, uvnitr bylo pekne nadeleni od silne vrstvy prachu az po mnozstvi bobku, plev a dalsich pokladu.
Sitove trafo OK, snura, vypinac a 1 Elyt v haji.
Dnes pokracovani a velke zklamani. Asi je kaput vystupak Sad . U vrchu trafa objeveny 2 odpojene draty, ktere neni kam pripojit. Patri na primar, vyvody bud nekdo utrhl nebo uhnily. 2 srouby drzici trafo maji na maticich porusenou cervenou barvu, takze trafo uz asi nekdo davno prede mnou mel venku.
Nema nekdo trafo k tomuto Telefunkenu?
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2011, 23:07    Předmět: Citovat
Já mnohdy skříňku zbavenou nečistot přetřu hadříkem namočeném v řídkém šelaku. Místa "až na dřevo" se zakryjí a nejsou tolik vidět. pokud nechcete z ajkéhokoli důvodu dělat nový lak a ten starý není ještě příliš zežřaný tak to dosti pomůže.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 16:40    Předmět: Citovat
Cim citlive cistit sklo banek elektronek, aby se neposkodily napisy?
Mam tu obzvlaste spinave kusy.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2012, 20:24    Předmět: Citovat
Nápisy elektronek jsou tištěny různými barvami což spůsobuje že některé lze dokonce i umýt vodou aniž byse poškodily, ale jiné se setřou i pouhým suchým hadříkem.
Já na nápis opatrně dýchnu a lehce přetřu hadříkem. pokud vidím že se stírá nechám toho, jinak pokračuji.
Nejvíce se stírá taková křídově bílá co byla na elektronkách Tesla a Telam z 70 tých a 80tých let.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2012, 22:12    Předmět: Citovat
Poradite cim eventualne prilepit odchliple vetsi kousky barvy?
Jedna se o plech za stupnici Odstin nyni jakesi slonove kosti.
Nebo spis radite vsechno pryc a znova nastrikat?
Zadny kus nechybi a stale to nejakou casti drzi s okolim.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 10:53    Předmět: Citovat
Zkusil jsem UHU ALLESKLEBER, vypada to OK Wink
Hejnicek
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 17:01    Předmět: Citovat
Premyslim co se silene zahumusenym vzduchovym ladicim kondenzatorem.
Stlaceny vzduch se nechyta. Je to takovy i castecne mastny humus. Ladicak je vetsich rozmeru, trikomorovy a pomerne robustni.
Napada me kacirska myslenka. Co zkusit UZ cisticku?
Vzal bych to na nekolik etap, tak, abych neponoril ulozeni hridele.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 17:20    Předmět: Citovat
Jestli máš možnost čištění ultrazvukem, potopil bych tam ten ladičák celý. Po vyčičtění a důkladném vysušení (třeba i horkým vzduchem) bych ložiska namáznul a hotovo. Pokud je to mastné, tak místo destilky použít izopropyl.
Franta
Založen: Aug 23, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 9:15    Předmět: Citovat
Ladici triál:
Pokud ho máš vymontovaný, dej ho do nějaké misky a přilij k tomu aceton nebo technický benzín a štětcem to opatrně vymývej. Přitom musíš mít samozřejmě rotor otevřený abys se dostal co nejlépe mezi desky. POZOR na deformaci desek rotoru! Ložiska hřídele - v nich bude také zatuhlá vazelína a špína, ložizka pořádně vymyj také, však je po usušení znovu namažeš.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2014, 16:01    Předmět: Citovat
Ahoj,
tak jsem to zkusil v cisticce a docela to prokouklo.
Na otocna mista jsem kapnul olej na sici stroje.
Muceni kondenzatoru
 Soubor:  Pos.jpg
 Velikost:  54.2 kB
 Staženo:  165 krát
Stav pred
 Soubor:  1Preds.jpg
 Velikost:  47.16 kB
 Staženo:  191 krát
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2014, 20:04    Předmět: Citovat
Nechybí na tom láďovi náhodou nějaké plechy? Very Happy
Hejnicek
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2014, 21:36    Předmět: Citovat
Jo to chybi, je videt, ze to bylo nasilim upraveno.
Boli me z toho radia u srdce Sad , bylo krute napadeno kdysi nejen lehce cervotocem, ale i tezce krute kutilem. Je to cele totalne prebastlene, nezustal kamen na kameni (to jsem jeste nevidel a ze to nekomu stalo za to), proto do toho shanim sasi, ale asi bez sance.
Ted si hraju se skrinkou. Zaobiram se s tim proto, ze tenhle model vypada na min casty vyskyt. Treba to zkusim rozchodit i takto tu divocinu.
Strana 4 z 10
