Zaslal: čt listopad 29 2012, 17:21 Předmět: Rozdíl mezi LM3915 a LM3916
Dobrý den, chci se zeptat jaký je lepší IO pro barevnou hudbu. Teďka mám lm3915, poznám nějaký rozdíl s tou lm 3916 ? Říkají že je to přímo UV metr, takže by to mělo blikat líp. Díky moc.
Lepší je to udělat se 4034 nebo nějakým jiným posuvným registrem, takhle z toho blikání za chvíli zmagoříš _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 717 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: čt listopad 29 2012, 18:23 Předmět:
V GM píšou, že LM3916 je doprodej zastaralého typu za 80,- Kč, LM3915 mají za 38,40 Kč a liší se zjevně hlavně tím, že LM3916 má stupnici průměrně po 2 dB (tedy lineárnější stupnice, rozsah 20 dB) a LM3915 je po 3 dB (rozsah 30 dB). LM3916 stoupá u velkých hodnot rychleji než u malých, u velkých má menší rozdíly dB. LM3915 má konstantí přírustky 3 dB. V datasheetu uvádějí trochu odlišné odpory v děličce pro referenční napětí.
