Zaslal: út listopad 27 2012, 22:17 Předmět: Tesla 1019A Piano
Mám jeden problém, niesom odborník, dúfam, že mi niekto poradí. Keď zapnem rádio, konkrétne Tesla Piano, tak naladím stanicu, ide, no po chvýli sa signál vytratí a rádio začne chrčať, viem, že sa jedná o nejakú súčiastku, ktorá nieje v poriadku a ide len chvýľu, kým sa prijímač nezahreje. Neviete o čo by mohlo ísť? Postačil by mi aj odkaz na tému venujúcu sa tejto problematike.
Netvrdím, že som o niečom presvedčený, práve preto sa pýtam, pretože nemám ani šajnu čím by to mohlo byť. Ja len môžem dúfať, že by stačilo niečo vymeniť.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12065 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út listopad 27 2012, 23:10 Předmět:
Michaelo napsal(a):
ano, doufat můžeš,
ale to je asi vše, co jsi pravděpodobně schopný udělat . . .
přečetl sis pravidla tohoto fóra ?
. . . můžu ti poradit, když dodáš výsledky tvých měření a co nejpřesnější popis toho, co to dělá, nebo nedělá.
. . . ale napsat, že to po chvili chrchlá, není dostatečné !
podívej se na návod pro začátečníky jak zprovoznit staré rádio.
Ten tvůj typ jsem v návodech nenašel,
kdo to dělal nic nenapsal, nebo to nedal na web.
ten odkaz se dá použít jako obecný návod jak na stará rádia,
. . . všechna jsou vlastně stejná, jen jsou jiné součástky . . . a jinak zapojené.
Zaslal: út listopad 27 2012, 23:16 Předmět:
TESLA 1019A Piano
tady jsou pěkné fotky . . .
ten člověk si s tím dal asi pěknou práci, ale žádný návod pro začátečníky nenapsal . . . a proč by to taky dělal ?
Předpokládá se, že když někdo do takové akce jde, bude mít alespoň základy znalostí v této obvodové technice a bude se dál vzdělávat.
a abych jen neplácal, přidám schéma s označenými součástkami(kondíky),
které bys měl zkontrolovat jako první !
. . . a dál je to už jen na tobě !
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19534 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st listopad 28 2012, 6:08 Předmět:
Od začátku tu měly být odpovědi na tyto otázky:
- chrčí to i na výstupu pro nahrávání nebo je tam zvuk v pořádku?
- dělá to na všech rozsazích (od DV po VKV)?
- dělá to i při puštění gramofonu nebo jiného vnějšího zdroje signálu?
...případně pár dalších údajů, podle nichž lze usoudit na místo závady a nezdržovat se hledáním tam, kde chyba určitě není (nebo aspoň ne přímo tato).
S těmi návrhy, co tu výše jsou, souhlasím, tyto kondenzátory skutečně zlobily.
Až je vyloučíš (nebo vyměníš), dojde na další - pořád ještě totiž neznáš všechny možné příčiny.
Keď zapojím externý zdroj signálu, napr. PC, alebo pustím gramofón, tak to nerobí, teda zosilovač by mal byť v poriadku. A deje sa to na všetkých pásmach.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: st listopad 28 2012, 18:52 Předmět:
Osobně bych to viděl na zoxidované kontakty přepínače. Rozebrat, vyčistit, nakonzervovat. Taky to může být špatný kontakt lampy v patici. V každém případě nic nezkazíš výměnou C51.
Zaslal: st listopad 28 2012, 21:10 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
Stává se mi to maximálně... jednou za deset let.
jj, já si říkal, že jsi se překouk . . .
ta C54 bude mít jistě po létech malý svod, který se potom teplotou obvykle i mění a dělá to někdy "psí kusy" . . .
. . . většinou má na svědomí postupnou smrt koncové elky.
Na odstránenie hlavnej závady bude iste stačiť zásah jeden - ale správny. Kľudne môže byť vadná aj vstupná alebo MF elektrónka. Pre úvahy na fóre by nebolo zlé vedieť, či je v odlaďovaní pravidelnosť, či sa odladí skokovite, či postupne, ak postupne, ako dlho zanikanie trvá, či je možné stanicu následne doladiť, atď atď, ale to je skôr k intuitívnemu navedeniu k obvodu, zúženiu možností. V prvom rade je potrebné merať..
Odladí sa postupne a vždy asi pol minúty až minútu po zapnutí, príjem sa vytratí a už nieje možné naladiť žiadnu stanicu, jedine po vypnutí a opatovnom zapnutí prijímača.
Takže výraz tak ako si napísal v úvode je presnejší - signál "sa vytratí". Zrejme to bude vplyvom teploty, predpokladám, že s podobnou časovou pravidelnosťou. Skráti sa tento čas po vypnutí a opätovnom zapnutí, čiže rádio nemá čas vychladnúť?
Dúfam že si ale pozisťoval už aj niečo viac, a upresnenie toho prejavu je len podružné, na urýchlenie..
