LCD LG-W2243S, problém s pojistkou
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2012, 21:42    Předmět: Citovat
S poistkou žiaden problém nevidím. Všetky doteraz použité fungovali na 100% Twisted Evil
dzan
Založen: Aug 13, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2012, 22:14    Předmět: Citovat
Hejnicek napsal(a):
Ty indicie spis vypadaji, ze mas pouze problem s prorazenym varistorem Idea
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2012, 22:23    Předmět: Citovat
Z těch fotek, hlavně z té poslední, je vidět, že tam těch problémů je víc. Cry
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2012, 22:26    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 11:06, celkově upraveno 1 krát.
fredis
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2012, 23:05    Předmět: Citovat
Možná blbě vidím, je to malé, ale u dvou elytů se mi jeví že mají zvednuté čepice.
kondik
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 5:18    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 11:05, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 8:45    Předmět: Citovat
Presne tak, nic take tam nie je, elyty na sekundarnej strane su vporiadku.
A to zelene nie je varistor, ale termistor. Takze tam mas nejaku dalsiu zavadu na primarnej strane, mozno prerazeny FET. Nie je ten velky elyt vadny?
petrvk
Založen: Nov 27, 2012
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 11:13    Předmět: Citovat
to rnbw: Jasný díky, moje chyba varistor→termistor snad ho budou mít abych ho vyměnil.Otázkou je, co ho zničilo?ne, nic jiného tam není vidět ani v obchodě nezjistil že by mohlo být něco v nepořádku i kondíky měřil a jsou ok.
kondik
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 17:57    Předmět: Citovat
xxx
petrvk
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 19:42    Předmět: Citovat
Jo, díky, já vím že nejsem profík a proto jsem se šel profíků zeptat.Určitě máte zkušenosti se špatnými opravami ale na výměně pojistky či kondíku nevidím nic špatného a jak už jsem psal, proto jsem se šel optat.Omlouvám se všem, kterých se to nějak dotklo.Jinak už to běhá.díky všem za pomoc.Byl proražený můstek
kondik
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 20:08    Předmět: Citovat
xxx
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 22:45    Předmět: Citovat
Můstek jsem měl už taky, ale byl to poblesk, jinak to přežilo.
