Zaslal: čt prosinec 28 2006, 8:57 Předmět: Sony KV-M2141
Získal jsem televizor Sony KV-M2141 .Obraz perfektní.
Bohužel jenom se západní zvukovou normou.
Uvažoval jsem o přeladění,nebo úpravě kapacit v obvodu civky L107.
Nebo použít nějaký modul kvaziparaelního zvuku.
Poradí někdo jak nejjednodušeji upravit ,popřípadě jaký modul použít a kam ho zapojit.
Schema jsem dal na upload.
Za rady moc děkuji.
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: čt prosinec 28 2006, 9:50 Předmět:
V telke do ničoho nebabri a použi kvaziparalelný konvertor. Veľmi dobre výsledky dosahovali konvertory s MDA4281. Popis jedného takého je v AR 91/12 s.3 Je tam podrobne popísana aj montáž !
Přeladovat asi nic nebudu .
Který by jste doporučili ?
http://www.avelektronik.cz/katalog.php?id_kategorie=140
Je tam cívkový za 39kč.
Nebo nějaký jiný.Jestli je lepší s krystalem.
Amaro 1991 jsem si přečetl , ale neřeší to konkrétně muj problém.
Rád bych kbyby mi někdo poradil kam konkrétně u mé televize modul připojit.
Děkuji.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19572 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt prosinec 28 2006, 20:23 Předmět:
Obávám se, že keramický PAV filtr v obrazové mezifrekvenci nepřeladíš. A naše zvukové nosné leží mimo jím propouštěné pásmo. Sice na výstupu OMF nějaký zbytek je, ale nepříliš použitelný. Takže přeladěním ZMF nic nezískáš.
Nejspolehlivější cesta je fakt vzít signál už z výstupu kanálového voliče (nebo těsně před filtrem OMF, aby tam naše zvuky ještě byly), prohnat to kvaziparalelním modulem, což je obrazová mezifrekvence, z jejíhož výstupu se obraz nepoužije, jen zvuk, a konvertor 12MHz, který se postará o to, aby na výstupu byl signál 5,5MHz. A ten se přivede na vstup původního zvukového dílu.
Nebudu zkoumat, jestli je ta televize mono nebo stereo, tak se podle toho zařiď. F84 nebo F88 od AVe, bohatý výběr má AME/ASWO (vybírej typy s výstupem v normě BG) nebo podobný z Tipy, Hadexu, TESu...
Díky všem za rady.
Včera jsem byl v AME koupil jsem :
Modul KVP zvuku mono PL 12V k. F84A Určeno pro kabelové TV rozvody
Zpracovává DK a BG, laditelný vstupní filtr. Napájecí napětí 12V, 214 kč.
Poradili i kam ve schematu a různé varianty zapojení ochota perfektní.
Dnes namontuji.
Modul na zvuk jsem zapojil jde dobře,ale začala vypadávat barva.
Zapnu asi po deseti minutách vypadne barva a nenaskoči.
Vypnu a opět po 10 minutách vypadne.
Poradí někdo na co se zaměřit.
Díky.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: so prosinec 30 2006, 15:58 Předmět:
Asi na to kam jsi to zapojil,někdy je třeba výstup i vstup toho modulu oddělit odporem v rozmezí 470R až 4k7 -potřeba vyskoušet. Když ten modul odpojíš tak TV funguje normálně??
Ještě se někdy hádá původní zvuk s novým,pomůže vydělat původní filtr 5,5Mhz (odsát mu výstupní nohu) _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: so prosinec 30 2006, 18:05 Předmět:
Heh,tak to je jiná,zaměř se na ladící kondy u dekodéru,jsou poblíž krystaly. Vyčistit vysušit odbahnit,případně vyměnit za pevné!! _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
