Snimani "hladiny" uhli
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 21:20    Předmět: Snimani "hladiny" uhli Citovat
Zdravím,
potřeboval bych vymyslet hlídání hladiny uhlí v násypce automatického kotle.
Napřed jsem uvažoval laserovou závoru, ale nevím, zda by ten prach nezastínil časem paprsek.
Což nějakej ultrazvuk? Dokázalo by to hlídat vrstvu uhlí i v uzavřeném prostoru? Násypka má 280l.
Díky za každý nápad Wink
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Naposledy upravil ok1xgi dne ne listopad 25 2012, 21:37, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 21:30    Předmět: Citovat
Nauč se tenzorovou váhu .
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 21:35    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Very Happy Very Happy Very Happy Hodinky / holinky, obojí se natahuje, že?
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 21:50    Předmět: Citovat
Ovšem přiřadíme-li každému tenzoru nultého řádu v zásobníku skalární veličinu, jakou je třeba hmotnost, dostaneme se v podstatě tam, kam jsme chtěli. Laughing
ok1xgi
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 21:55    Předmět: Citovat
Team bossové si ze mně dělaj pr...ky Laughing
Tak já se tam holt občas zajdu podívat.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 21:58    Předmět: Citovat
Z tebe ne, to jen jeden velký praktik tu perlí.
ok1xgi
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 22:01    Předmět: Citovat
Friday
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 22:07    Předmět: Citovat
Hypoteticky - co indukční snímače (na hladinách), změna frekvence.
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 22:19    Předmět: Citovat
Možností je víc - BOBO asi míří na měření pružnosti(napětí) stěn v závislosti na úbytku uhlí, jde to i na rezonančním akustickém principu , ale to v praxi asi bude problém.
EDIT: Tu klávesnici na noťasu asi brzy zahodím....
Naposledy upravil ZdenekHQ dne ne listopad 25 2012, 22:23, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 22:20    Předmět: Citovat
Kapacitní čidlo, případně se na sypké materiály používají čidla s točící se plácačkou.
X-Chaos
Založen: Nov 25, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 22:54    Předmět: Citovat
Zdravím, v jednoduchosti je síla, proto bych pod stojinku (nebo do ní) co podpírá zásobník umístil tenzometrické čidlo Very Happy
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 23:02    Předmět: Citovat
No uhlí je sice sypký... ale zase ne tak moc, aby v něm mohla bejt plácačka.
Možná blbost, ale nedalo by se na spodek tý šikmý plochy naimplantovat kus plechu (třeba 10x10cm?) - na vrchní hraně by byl pantík a na spodní pérko a mikrospínač. Akorát by se to teda muselo nějak vyřešit aby tam nepadal mour, případně kdyby tam i padal, tak aby to tomu nevadilo Wink
Prostě kdyby tam bylo uhlí tak by to pérko bylo ztlačený a spínač rozeplej, po vypadnutí uhlí by se pérko napružilo a spínač by sepnul Laughing
Akorát teda vůbec netušim, jak je to s jiskrovou bezpečností v takovýhle násypce.
P.S. Ten mikrospínač by mohl bejt i venku z násypky a ovládalo by ho táhlo.
EDIT: Ten tenzometr je myslim to, co měl na mysli BOBO hned v první odpovědi.
ok1xgi
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 23:09    Předmět: Citovat
Ten zasobnik musí bejt vzduchotěsnej....
Ještě ke všemu se tam sráží občas voda.... to jsem nenapsal.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 23:16    Předmět: Citovat
frantajetel11 napsal(a):
...Možná blbost, ...
Když už jsou na řadě možné blbosti, tak se můžu přidat. Wink
Na to uhlí se položí dřevěná koule, fungující jako "plavák". Visí na špagátu přes kladku, špagát napíná protizávaží, jistěže lehčí než koule. Uzel na vhodném místě zdvihne vidličku s magnetem a sepne jazýčkový kontakt. V době dokládání musí koule ven. A do víka to chce dírku.
Edit: Vzduchotěsnej??? Tak jedině vzduchotěsnou dírku. Beru zpět. Sad
Naposledy upravil Bernard dne ne listopad 25 2012, 23:19, celkově upraveno 1 krát.
ok1xgi
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 23:18    Předmět: Citovat
To: Bernard
No něco takovýho by možná mohlo bejt..... možná
Strana 1 z 5
