LCD monitor MAG LP917W, vypíná se
jirka89
Založen: Feb 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 11:14    Předmět: LCD monitor MAG LP917W, vypíná se Citovat
Ahojte.
Dostal se mi do rukou LCD monitor MAG LP917W, který po zapnutí funguje cca 1 minutu a pak se vypne.
Já ho rozebral a zjistil jsem, že jsou tam špatné kondenzátory. Tak jsem je poslal majitele LCDčka koupit a on dovezl místo 680uF 1000uF.
A já jsem teď na vážkách jestli je tam mám použít.
Protože schema se mi taky nepodařilo sehnat. Tak se chci zeptat, jestli tento monitor někdo neopravoval a nebo jestli nemá schema. Dík moc
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 11:16    Předmět: Citovat
To jsou kondenzátory ve zdroji, ne? Tak jestli se tam vejdou, tak je tam dej. Hlavně ať jsou na stejné nebo vyšší napětí.
jirka89
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 11:18    Předmět: Citovat
jjasné. Ve zdroji. Tak to zkusím a dám vědět jak jsem dopadl. Dík
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 12:44    Předmět: Citovat
Ano, ty hodnoty by měly vyhovět. Pokud výrobce počítal s 20% tolerancí, dokonce se překrývají. Jen mi je divný, že ti to minutu běží, většinou při vadných elytech nenaběhne vůbec a po více pokusech a zahřátí elytů běží. Jak jsi zjistil, že jsou vadný? Jsou nafouklý? nebo jsi je měřil?
jirka89
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 13:21    Předmět: Citovat
no bůh ví jestli to je vůbec půl minuty. Very Happy Ale jo elyty jsou nafouklé. Vypadají, že se už chystají do křemíkového nebe.
Přesunuto, název vlákna byl upraven. Killroy
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 20:24    Předmět: Citovat
Hmm, ak tam máš polovodičové kremíkové elyty, tie bude veľký problém zohnať Twisted Evil
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 21:22    Předmět: Citovat
Asi to s tím křemíkovým nebem nemyslel tak doslova jak to napsal Wink .
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 21:24    Předmět: Citovat
Ak su nafuknute, tak sa uz nikam nechystaju. Su uz davno mrtve.
jirka89
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2012, 14:45    Předmět: Citovat
Tak jsem vyměnil ty kondíky a ono nic. Very Happy Ani dioda na monitoru neblikla. Ale podařilo se mi najít toto: odkaz
Ale stejnak mi to moc nepomohlo. Myslíte, že ty fety by mohly být jeté?
Schema té desky: ZDE
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2012, 15:10    Předmět: Citovat
Jistě.
Pískají?
(Nemusí mít platnou revizi.)
jirka89
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2012, 16:07    Předmět: Citovat
No nepískají. Very Happy Ale změřil jsem výstupní napětí a tam kde má být 5V je něco kolem 2V a tam kde má být 14V je něco kolem 5V. Měřeno naprázdno.
A výstup těch transformátorů T2 a T1 je podle mě taky dobrý. Měřeno multimetremT2=725 ohm, T1=714 ohm.
Spíš jestli tam nebudou, teď už opravdu v křemíkovém nebi, ty schotky diody D206, D206, D204.
schema na uloz.to
jirka89
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 17:18    Předmět: Citovat
Tak jsem přeměřil ty diody (D204 - D206) a podle mě jsou v pořádku.
Ale když jsem koukal do schematu, tak jsou tam hodnoty těch kondíků C211 - C214 = 470uF. Já tam dal 1000uF. Ale zde by tomu nemělo nic vadit, jsou to přeci filtrační kondenzátory.
A ještě jeden nový postřeh. Už mi asi 2x naběhl, vždy na pár sekund. Ale během toho jsem slyšel nějaké srčení, jako kdyby se něco pálilo. Ale hned potom se vypl.
Má někdo nějaký nápad?
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 21:51    Předmět: Citovat
Skus to napojit na PC zdroj (5V a 12V). Tym zistis, ci mas zavadu v zdroji alebo nie. Pripadne bez invertora (bez 12V).
jirka89
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 22:40    Předmět: Citovat
Tak jsem to připojil na laboratorní zdroj. Odběr normální (nic velkýho),, kolem 30mA.
Ale nic se nestalo. Připojeno pouze +5V, +14V, GND. Dioda ani neblikla.[/url]
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 22:43    Předmět: Citovat
A zapol si ho?
