Skener Canoscan D660U
ostap
Založen: Dec 30, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 0:29    Předmět: Skener Canoscan D660U Citovat
Vlastní někdo tento skener, nebo má k němu přístup ? Potřeboval bych rozměry rámečku pro skenování filmových negativů / Film Guide /. Pokoušel jsem se to zbastlit jenom podle obrázku v návodě a nějak moc se mi to nedaří. Děkuji předem všem ochotným.
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 10:37    Předmět: Citovat
Tenhle skener přece měl vedení filmu a držák na diarámečky přímo ve víku, nějakou dobu jsem s ním dělal. Když začal zlobit, šel spolu s ostatní vysloužilou technikou na laborování do některé školy v okolí.
Skenovat z filmu jsme se snažili asi týden, ale ty skeny stály za howning, jen jsme si nechtěli přiznat, že jde o vlastnost přístroje. Prostě 1200dpi je sice uváděné rozlišení, ale přes veškerá možná nastavení a různé drivery bylo na skenech vidět, že skenuje "na výšku" s rozlišením 600dpi a pak totéž projíždí znovu "mezi řádky", ale netrefuje se s nimi pod sebe. Proklad svislých čar je zubatý, takže skutečné rozlišení je spíše těch 600dpi a to je dost málo pro nějaké výrazné zvětšení.
Fotky naproti tomu skenuje špičkově.
Je to prostě kompromis jako u jiných skenerů, ale dělej, jak myslíš:
Rámeček musí mít přece standardní filmové formáty:
- pro svitkový film typu 120 nebo 220, široký 6 cm (přesněji do 62,5 mm): okénka 58x88, 58x58 a 58x43 mm (ty si nevzpomínám, jestli ten skener vůbec měl, nepotřebovali jsme je)
- pro perforovaný kinofilm typu 135, široký 35 mm: okénko 24 x 36 mm nebo 18 x 24 mm (rozteč děrování 4,625 mm není důležitá, nanejvýš pro aretaci stačí jeden kolík zařezávající s jedním okrajem políčka) Jestli chceš skenovat zvukový film, použiješ mechanicky stejné vedení, jen okenička bude menší, aby schovala i zvukovou stopu.
- pro diapozitivy z kinofilmu (velikost políčka 24x36 mm): 50x50 mm je rozměr rámečku, není třeba maskovat okolí políčka přesně, diarámeček si udělá svoje. Ale bacha, musíš počítat s tím, že tloušťka některých skleněných rámečků byla až 3 mm
Software jsme zkoušeli odtud:
http://support.canon.de/produkte/scanner/csd660/csd660u_sw.htm
ostap
PříspěvekZaslal: út leden 02 2007, 8:05    Předmět: Citovat
Díky za odpověď. Ono je to tak - pleteš se v tom, že CanoScan 660U měl vedení filmu přímo ve víku. Ale ono už je to jedno, protože podařilo se mi negativ zeskenovat v celé jeho kráse. A teď přichází okamih pravdy - opravdu to skenuje negativy blbě, přesně tak, jak to popisuješ.
600 DPI je ještě v pohodě, ale větší rozlišení je k ničemu . Celý systém VAROS / variable kdesi cosi .../ je úplně na hovnajz.
Múžeš téma uzavřít.
