Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1215 Bydliště: Pardubice
Zaslal: čt listopad 22 2012, 20:04 Předmět: ATTINY25 Fuses vs. lock bit
Programuji ATTINY25 v AVRstudiu4 a nedaří se mi zamknout procesor a zároveň naprogramovat FUSES. Jakmile jakkoli zamknu procesor, tak se mi už nedaří naprogramovat jakoukoli fuses propojku. "Naprogramuji" propojku a při přečtení není naprogramovaná.
Programuji přes ISP, programátor mám klon STK500.
Nevíte v čem může být problém? Pokud fuses naprogramuji před zamknutím, tak je to v pořádku, ale já potřebuji naprogramovat i RST disable. Takže pak už přes ISP nejde zamknout procesor. Nebo jediný řešení je HV programátor?
Zamknutý procesor samozřejmě programovat nejde, to by to zamknutí jaksi postrádalo smysl. Musíš to naprogramovat naráz, změna fuse bitů se projeví až po opuštění programovacího režimu.
Zaslal: čt listopad 22 2012, 20:44 Předmět:
Naráz nevím jak. Fuses se programují v jedné záložce a LocBits v druhé. Pokud chci naprogramovat RSTDISBL a zároveň zamknout, tak buď nejdřív naprogramuju RSTDISBL a pak už přes ISP nejde zamknout nebo nejprve zamknu a pak už nejde naprogramovat RSTDISBL.
Programovací okno AVRstudio4. Záložky Fuses a LockBits.
Zaslal: čt listopad 22 2012, 20:54 Předmět:
Tak se mi to asi povedlo. Nastavím požadované hodnoty FUSES a LockBits v uvedených záložkách a v záložce Auto zaškrtnu požadavek na programování Flash,Eeprom,Fuses i Lockbits a pravděpodobně to funguje.
Teď mám ten procesor tak "zamčený", ža ani "AVR Attiny HV doctor" ho nedokáže opět uschopnit pro ISP programování
Zaslal: čt listopad 22 2012, 21:37 Předmět:
Na štěstí umí, jen já jsem nevyužil všechny jeho možnosti. Bylo třeba dát jumper na "Chip erase" a už znovu zapne reset. Čili opět chyba mezi klávesnicí a židlí
Andreo díky za popostrčení správným směrem.
Zaslal: ne květen 28 2017, 21:01 Předmět:
Rád bych znovu otevřel toto téme, ale tentokrát u nové verze "AVR Studia" - Atmelstudio 7.
Nedaří se mi dosáhnout, aby mikrokontrolér ATTINY45 byl v jedné programovací sekvenci naprogramován : Flash + Fusebity + Lockbity. Neřešil jste to někdo?
Potřebuji mikrokontrolér zároveň zamknout i nastavit fusebits vč. RST Disable.
Postup dle návodu:
1) naprogramuji flash
2) naprogramuji fusebits včetně RST Disable
3) napragramuji lockbits (programování se nepovede,protože je vypnutý RST z předchozí relace)
4) v záložce Production file dám uložit "Flash, Fuses, Lockbits" do souboru xxx.ELF
Nyní programátor vyčte nastavení pojistek a zámků z uP v programátoru a to uloží do souboru. Pokud tam zůstak uP již naprogramovaný s RSTDISBL, tak vyskočí chybová hláška (logicky nejde část uP, když má vypnutý reset) a soubor se neuloží...
Neřešil jste to někdo? Případně nějaký rychlý a jednoduchý program pro hromadné programování více uP?
