Zaslal: čt listopad 22 2012, 13:38 Předmět: Starý bojler, jeho účinnost?
Zdravím všechny, jelikož budu měnit sprchový kout, opravovat obklady a hledat závadu v potrubí do sprchy (nízký tlak vody), instalatér doporučuje i výměnu starého bojleru DZD z r. 1993. Prý je to plný kamene, zanešený, špatně ohřívá atd. Tak se chci zeptat, zda opravdu může mít např. větší spotřebu nebo nějakou jinou nevýhodu proti novému. Díky za všechny připomínky.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2466 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: čt listopad 22 2012, 13:53 Předmět:
Tak dražický bojler se dá otevřít a zkontrolovat, jen je potřeba mít pro montáž zpátky nové těsnění. A jestli jsi ho 20 let nečistil, tak má instalatér nejspíš pravdu. Na poraďte byla fotka, vyvezli z bojleru kolečko sajrajtu. (Brácha taky, ale nefotil to.)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19551 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt listopad 22 2012, 13:59 Předmět:
Samozřejmě že bude mít vyšší spotřebu, navíc i menší objem. A to bude hlavní příčina té vyšší spotřeby. Horší přenos tepla způsobí to, že těleso bude muset hřát déle a bude mít vyšší teplotu topného drátu (menší ochlazování vodou), ale podle zákona o zachování energie pro stejný nárůst teploty do té vody musíš nacpat stejné množství tepla.
Potíž je v tom, že, dohnáno do extrému, menší objem je rychleji ochlazován přitékající vodou, což tě přivede k tomu, nastavit na termostatu vyšší teplotu, abys "s teplou vodou vystačil". Tím se samozřejmě zvýší i ztráty sáláním a konvekcí do okolí (jak povrchem boileru, tak potrubí) izolace neizolace.
Jinak řečeno: ano, spotřeba zarostlého boileru bude vždy o různě velké procento (závislé na konstrukčním řešení boileru) vyšší, než u boileru uvnitř čistého.
A toto té vodě také nepřidá, i když, pravda, jde o ležatý boiler:
Zaslal: čt listopad 22 2012, 16:01 Předmět:
Na tu práci čističe je potřeba silná osobnost.
Zatímco svislý to rovnou "vypustí" a člověk pak vypadá jako hrouda bláta, vodorovný bývá až tak odolný, že na vykroucení spirály je potřeba metrová páka (viz můj otec, musel si vyrobit speciální přípravek).
Ale záleží na složení vody, pokud máš studnu, máš se na co těšit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6610 Bydliště: Praha
Zaslal: čt listopad 22 2012, 16:20 Předmět:
Ahoj, v Praze (severovýchod) jsou úsady nesoudržné a jdou "vyhrabat", ale opatrně, jsou ostré.. Čistíme tak po 5ti letech, bývá toho cca kýbl. Před koupí nového se to určitě vyplatí otevřít a okouknout, jestli čistit, nebo měnit. Hlavně si nekup nový nějaký nízkotlaký paskvil s plastovou nádobou.
Michal
Po tolika letech může mít bojler prorezlé stěny, i když se to neprojeví hned protékáním, voda nasákne do polyuretanové izolace a bojler pak topí stěnama, odtud instalatérova poznámka o zhoršené účinnosti.
Hlavně bacha na kondici havarijního termostatu a zpětného ventilu, přehřátý bojler umí srovnat stavbu se zemí.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: čt listopad 22 2012, 17:56 Předmět:
První dražická ležatá stoosumdesátka vydržela 14 let a pak odešel svár na výstupu teplé vody. Plášť kolem vývodu byl papírový. Druhá 180ka vydržela 13 let a odešel svár na jímce pro keramické topné těleso. Vzhledem k velmi měkké vodě (podle tabulek ani nemusím používat v myčce sůl) se v boilerech a trubkách tvoří velice málo úsad a to zase znamená větší korozní vliv na samotný materiál. Tak to si člověk pak nevybere. Snad jedině nerezový boiler, ale ty ceny stojí za starou belu. Při větší rekonstrukci by se to ale mohlo vyplatit.
Zaslal: čt listopad 22 2012, 18:36 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Není to tak zlý, těsnost vodovodních baterií a přilehlých trubek je určitě nižší než pevnost oceli. A když bude bojler navíc shnilej, tak jen prostě praskne.
Znám to z vlastní zkušenosti, kdy jsem si točil do umyvadla páru místo vody a trvalo to hezkou chvíli, než jsem se šel do sklepa podívat, co se vlastně stalo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Já bych to tak nepodceňoval, ono tam někdy může dojít k tak kladné zpětné vazbě, že neobstojí žádná cihla a žádný beton, to poznali už za éry parních strojů.
viz http://www.tlakinfo.cz/t.py?t=2&i=1832
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: čt listopad 22 2012, 19:03 Předmět:
Relevantnější jsou spíš opravdové poruchy boilerů: tuhle "učebnicovou" zná kde-kdo, no a tahle se může opakovat u kohokoliv doma.
Takže to je zlý a určitě se nedá říct, že to "jen praskne". _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: čt listopad 22 2012, 20:45 Předmět:
Jestliže se v bojleru spálí X wattů tak se mohou přeměnit jen na teplo. To se může izolací vytratit do okolí nebo ohřát vodu. Jiná možnost není.
Představa že teplo spotřebuje vodní kámen je sice zábavná (vodní kámen je mrcha) ale je to nesmysl.
Takže teplo které se vytvoří ze spálených wattů zůstane buď v bojleru nebo kolem něj. Vzhledem k tomu že tepelná izolace pláště časem neztrácí tepelný odpor, tak nový bojler by musel mít o hodně lepší aby se to vyplatilo.
Problém vyšších teplot tělesa nemá žádný vliv na účinnost. Pouze na životnost. Vše ostatní jsou pověry nebo účelová tvrzení aby byl zakoupen (a za penízky instalován) nový bojler. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: čt listopad 22 2012, 21:04 Předmět:
Pokiaľ ide teplá voda, nezaťažuj sa s účinnosťou bojlera.
V prvom rade zisti, či na prívod sprchy neboli použité pancierové hadičky s 3/8 pripojením a najnižšou možnou svetlosťou. "Majstri" to tak robia a pri nespokojnosti zákazníka všetko zvedú na nízky tlak vody.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6075 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: čt listopad 22 2012, 21:48 Předmět:
jasin napsal(a):
...Představa že teplo spotřebuje vodní kámen je sice zábavná (vodní kámen je mrcha) ale je to nesmysl...
Mechanismus vyšší spotřeby energie je ale jiný.
Vodní kámen má menší měrné teplo (tzn. tepelnou kapacitu) a horší tepelnou vodivost než voda. To zpravidla vede uživatele zarostlého boileru ke zvyšování teploty na termostatu a tedy také ke zvyšování tepelných ztrát do okolí.
Vodní kámen má menší měrné teplo (tzn. tepelnou kapacitu) a horší tepelnou vodivost než voda. To zpravidla vede uživatele zarostlého boileru ke zvyšování teploty na termostatu .
Spíš je 120l bojler s 50 kily minerálů v objemu málo na vykoupání rodiny, takže se ohulí termostat, aby příště voda nedošla.
