Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: st listopad 21 2012, 9:57 Předmět:
Na kytky asi obyčejná zářivka stačí bohatě, ona má dost podobné spektrum jako denní světlo včetně malého množství UV.
Ovšem pro plaza v teráriu to bohužel chce něco se speciálním spektrem s velkým množstvím UV. Tam už ta zářivka musí mít trubici z křemenného skla, které propouští veškeré UV. A ta životnost opravdu nic moc, řekl bych, že 8tis. hodin to není ani zdaleka. Pak to začne mihotat, což plaz nemá rád.
Od Philipse jsem měl nějaké běžné úsporky a vždycky se strašně pomalu rozbíhaly, někdy i čtvrt hodiny, než to naběhlo na plno. Tuhle značku už v oboru osvětlovací techniky moc neberu.
Nekamenujte mne,nemám se kde zeptat.Starým zářivkám se nažhavila vlákna přerušil se proud a tlumivka prošlehla výboj v zářivce.Pak se žhavení přerušilo.U tzv elektronických předřadníků se žhaví trvale?
Teď musím kupovat každý rok zářivku a uráží mne to.Dříve vydržela zářivka roky a tak si myslím že je to pro stálé žhavení.
Zaslal: st prosinec 12 2012, 16:59 Předmět:
Otázkou je taky kvalita samotné zářivky. Ty staré, tlusté měli opravdu obří výdrž.
U elektronických předřadníků je to různé, ty lepší žhaví na začátku (světlo se pak rozsvěcí se zpožděním cca 1 až 3s), ale většina šmejdů nežhaví vůbec a startuje se za studena.
Trvalé žhavení v pravém slova smyslu mají jen stmívací předřadníky. Ale i všechny další předřadníky svým způsobem žhaví, protože kondenzátorem (který je paralelně k trubici) teče přes vlákna jistý nežádoucí proud. _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Při používání tlumivek se dala zářivka nastartovat i bez žhavení.Tlačítkem a kondensátorem cca 1M +R 220Ohm zapojeným do obvodu startéru.Bez tlumivky musím jen kupovat a kupovat.
Zaslal: pá listopad 07 2014, 21:45 Předmět:
Přesunuto _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 3 z 3
