Zaslal: po prosinec 25 2006, 11:40 Předmět: patmel
Postavil jsem patmel podle ar 3/98 ,ale po připojení k pc a spuštění
programu ho pc nenalezne. Zapojení jsem několikrát kontroloval,
měnil 74ls241 a pořád nic. Máte s tím někdo zkušenost?
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 156 Bydliště: Pod Javorinou
Zaslal: po prosinec 25 2006, 16:12 Předmět:
Ja som mal ten istý problém asi pred piatimi rokmi. Aj keď som postupoval podľa toho článku v PE. Skúšal som to v DOSe aj WIN98. Tak som to vzdal.
Skúšal som to pripákjať aj priamo na konektor PC (dez použitia predlžovacieho kábla) a nič.
Založen: Feb 07, 2005 Příspěvky: 366 Bydliště: Brno
Zaslal: pá prosinec 29 2006, 17:33 Předmět:
Stavěl jsem ho asi před 3 lety také a normálně funguje. Musíš ho ale provozovat přímo na konektoru PC, když jsem ho původně oživoval na asi 20 cm kabelu tak nechodil, ale napřímo byl v pohodě. Dál jsem to neřěšil a provozuju ho napřímo.
Může být i problém v naprogramovaném mikroprocesoru, zkus reklamovat u autora.
Saturn.
