Olympus C-730UZ
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2006, 16:58    Předmět: Olympus C-730UZ Citovat
Zdravím,
mám problém s tímto digitálem, uložené fotografie mají barevné vodorovné proužky. Nevíte někdo, v čem je problém, CCD jsem vyloučil, protože náhled(tzn. "live view") a video je OK, nebo aspoň tak vypadá (může to zkreslovat, páč to má malý rozlišení - když udělám foto 640x480 tak je tam taky prd vidět). Osobně bych to viděl na firmware.
http://amarok.php5.cz/F.JPG
http://amarok.php5.cz/FF.JPG
http://amarok.php5.cz/V.MOV
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 0:58    Předmět: Citovat
Nebo to taky může dělat klidně prográmek pro komunikaci mezi foťákem a PC.
Přeinstaluj a uvidíš!
Jak tak na to koukám, chyba je v JPEG.
Při stahování počítač nezjistil formát, musel jsem dopsat ručně.
Ve PhotoFiltru to dělá při scrollování obrázku ještě hnusnější čáry.
Proto to na displeji vidíš dobře- foťák to tedy dobře vyfotí.
Chyba pravděpodobně vzniká při/po přenosu dat.
— Winston Churchill
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 10:21    Předmět: Citovat
Foto normálně přetahuju ve Wincommanderu, tím to ale není, protože když si fotku ve foťáku zvětším, tak je to tam taky vidět.
Jinak ještě bych řekl, že TIFF to taky dělá.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 14:14    Předmět: Citovat
No jo, já pracoval s vědomím, že to na displeji je v pořádku.
Pak to bude nejspíš chyba toho firmwaru, nebo, což je docela vzácnost, může bejt chyba hardwarová.
— Winston Churchill
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2006, 0:57    Předmět: Citovat
Tak jsem trochu experimentoval Smile A došel jsem k tomu, že:
se zvyšujícím se ISO se zvyšuje intenzita pruhů
s delšími časy se intenzita zmenšuje (třeba při 6vteřinách je snímek super čistý - teda když pominu šum)
doostřování je samozřejmně standartně vypnuto
Podle toho, že to záleží na citlivosti bych řekl, že to bude vada CCD, ale když se to z delšími časy zlepšuje....jsem z toho tak trochu jelen .) možná bych to taky přisoudil závěrce...
Naposledy upravil AmarokCZ dne pá prosinec 29 2006, 16:47, celkově upraveno 1 krát.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2006, 1:24    Předmět: Citovat
http://amarok.php5.cz/B.JPG - čas 1/200s, ISO100 - s krytkou přes objektiv, snímek je super čistý, ani s mým C-760UZ to není takhle kvalitní (nějaký šum se tam vždycky najde) - kdybych tu krytku oddělal, tak tam budou brutální pruhy
http://amarok.php5.cz/L.JPG - čas 6s, ISO100 - téměř žádný náznak pruhů
http://amarok.php5.cz/LN.JPG - stejný jako předchozí jen s redukcí šumu, která dělá "divy"
Fotky s bleskem za úplný tmy jsou taky naprosto OK.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: út leden 09 2007, 21:39    Předmět: Citovat
Tak je to vyřešený. Docela mě to překvapilo - byla to opravdu ta závěrka - byla trochu kousnutá a zavírala se jen do poloviny, a šla celkově dost ztuha. Teď je všechno OK
