Založen: Nov 17, 2006 Příspěvky: 465 Bydliště: Ostravsko
Zaslal: pá prosinec 29 2006, 11:42 Předmět:
Takže vše je v naprostém pořádku dnes mi přišla vložka Ortofon OMB5E a všechny problémy jsou pryč zvuk je silný, čisté a zvonivé výšky+hutné a dynamické basy.Jen potřebuju seřídit správný přítlak, pokud jsem nastavil podle stupnice na kolečku(NC 470) na 2.5 což jsem si myslel že jsou gramy a antiskating na 0.5 taky podle stupnice(ale podle napnutí pružiny už nižší nejde nastavit) tak mi jehla vyskakuje z ukončovací stopy pro vypnutí a zvednutí raménka.až když jsem nastavil podle stupnice na 3 tak už jehla dojela až do konce.Je mi jasné že každá vložka váží jinak.Potřebuju poradit co váží 2g abych to dovážil přesně.Možná má někdo digitální váhu na šperky a mohl by zde napsat co váží třeba 1g.Kdysi dělal můj děda fotografa a ten si sám míchal vývojky na vahách a měl různé vlastnoručně dělané závaží třeba polovina jedníku(jeden haléř)byl jestli si dobře pamatuju jeden g mohl by někdo tady udělat takovou stupnici z něčeho co máme všichni doma?Děkuji.
Založen: Dec 26, 2006 Příspěvky: 51 Bydliště: Betlem City
Zaslal: pá prosinec 29 2006, 12:04 Předmět:
PCman napsal(a):
Vidím že návod k použití na 470 jsi neviděl, tak ti kousek pošlu na mail.
Zaslal: pá prosinec 29 2006, 12:10 Předmět:
To máš pravdu dostal se ke mě jen ten gramec a nic k tomu nemám budu ti vděčný pokud mi toho naskenuješ co nejvíce.pokud toho bude moc můžeme se domluvit přes ICQ.Ale v tom návodu bude asi nastavení pro přenosku dodávanou společně s gramofonem což určitě nebyla Ortofon
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19556 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá prosinec 29 2006, 13:15 Předmět:
Už jsem teda NC470 asi dva roky neviděl, naposledy, když jsem z jednoho vyhazoval vypínací mechanismus, on se fakt lepším přenoskám nelíbil, vždyť vypnout to jde i ručně,
ale: nemá se vyvážit přenoska tak, aby se volně houpala, označit, kde je nula na stupnici, a pak proti té značce nastavit 2g?
Zaslal: pá prosinec 29 2006, 13:56 Předmět:
PCman napsal(a):
Radši přes mail, je toho asi 12,5MB v GIF, nastavení pro kdeco.
Zaslal: pá prosinec 29 2006, 14:28 Předmět:
Pošli mi to na cpu.takt@seznam.cz
To vyvážení jsem už asi vyřešil pokud je opravdu ta stupnice na kolečku v g. nastavil jsem přenosku do rovnováhy že neležela ani nešla nahoru nastavil jsem kolečko na nulu a potom jsem otáčel celým kolečkem tak aby se závaží pohybovalo na 2 a nyní už vypínací mechanizmus zabere jehla drží v drážce až dokonce desky.Ještě jeden dotaz kdybych chtěl mít sluchátkový výstup přímo z přenosky tak bych potřeboval nějaký předzesilovač a zesilovač jako předzesilovač by se dal použít nějaký z těch odkazů výše a co dát za něj?Neboje dělá přímo z MM přenosky s výstupem na sluchátka?
Zaslal: pá prosinec 29 2006, 14:47 Předmět:
Nf signál pro zesilovač, zes pro sluchátka příp. pro mgf odebíráš až za předzesilovačem pro přenosku. Takže ten stačí jen jeden. Vyber si z těch odkazů. A dej echo jestli manual došel.
Založen: Feb 18, 2007 Příspěvky: 22 Bydliště: Kosice
Zaslal: ne únor 18 2007, 22:07 Předmět: NC470
Prave mi pristal na stole jeden vobec nehrany NC470 (majitel nemal k tomu zosilnovac) a zhanam k nemu manual na nastavenie. Tu platnu so subbasovymi sinusovkami som nasiel v archive takze som o krok vpredu. mail: muro7@zoznam.sk
Strana 3 z 3
