Hledám zařízení pro dálkovou signalizaci.
Vron
Založen: Feb 29, 2012
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 22:13    Předmět: Hledám zařízení pro dálkovou signalizaci. Citovat
Potřeboval bych zařízení pro signalizaci na vzdálenost cca 1km ve venkovním prostředí. Jednalo by se o něco ve stylu signalizace otevření dveří v lesní chatě. Ať už na principu gsm (třeba aby mě to jen prozvonilo na mobil, po přerušení nějakého obvodu) nebo na principu vysílání nějakého zvuku štěnicí na občas zaplé rádio, atd. Mělo by to byt napojitelné na max. 12volt autobaterku. aby to vydrželo aspoň týden bez sítě.
Tohle by bylo v principu dobrý, ale na mou potřebu až moc luxusní. http://www.alienmode.cz/cs/catalog/gsm_oposlech_aktivace_zvuk_sos_tlacitko
tak jestli někoho něco napadá, dík za typa.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 2:07    Předmět: Citovat
Tvojej požiadavke asi najlepšie zodpovedá tento hlásič:
http://www.ebay.com/itm/271098930522?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Aktivuje/deaktivuje sa pomocou SMS, má to GSM prenos, alarm vyvolá hluk, alebo magnetický kontakt. 34USD nie je tak veľa...
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 6:24    Předmět: Citovat
Kurňa šopa , už je to tu zas . Tak jestli to budete někdo objednávat , o poštovné a clo se podělím , vzal bych 2ks .
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 6:46    Předmět: Citovat
Za 1390 to máš zadarmo ...jinak si sem dej aspoň svůj email nebo nezrealizuješ nic a budeš jen pořad psát a psát a skutek utek
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 6:59    Předmět: Citovat
Jestli to bylo na mne , tak nwm proč bych sem dával meila , když i takhle mám co mazat , ale od toho jsou SZ . Jestli mi nabízíš za konečnou cenu 1390,- 2 ks tohoto funkčního nového zařízení , tak to ber jako objednávku .
elnovy
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 7:25    Předmět: Citovat
nic nenabizim ale delal jsem onehdy něco v této funkci s dosahem cca 3km přijímač= rádio ale na publikování touto formou to není . S pozdravem a hezkej den
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 7:28    Předmět: Citovat
Tak nyní už nerozumím ale vůbec ničemu . Nevím
elnovy
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 7:34    Předmět: Citovat
taky se to nekdy stava
tempreader
Založen: Jan 24, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 9:29    Předmět: Citovat
Teď trošku k tématu, měl bych jeden tip:
Kdysi vyráběl Jablotron pager PG-2W, svého času jsem si to montoval do Felicie. Podle datasheetu to mělo dosah až 2 km na volném prostranství, a jako hlavní výhodu vidím že to nevyžaduje žádnou sim kartu.
Jako přijímač signálu byla malá krabička na baterky aby to šlo nosit sebou.
Pro jednoduchou signalizaci ideální.
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 11:11    Předmět: Citovat
No ale já to chci právě na dálku . Potřebuju sledovat stavy atd .
Vron
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 13:05    Předmět: Citovat
tempreader napsal(a):
jo, něco takovýho by bodlo, našel jsem to i s návodem http://www.jablotron.cz/upload/download/pg2w-cz-0b.pdf
ale ta cena trochu zabolí. našel jsem kolem 2800kč.
perfektní už kvůli té výdrži, na až 15V by byl luxus.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 14:29    Předmět: Citovat
Ono taky záleží, jestli budeš vysílat přes pole či hustoles.
Flajzar má (s externí anténou) moduly pro přenos dat na vzdálenost cca 1km (pokud si přímo nekoupíte ten Aurel). Dosah se dá výrazně zlepšit kvalitním úzkopásmovým předzesilovačem u přijímače.
A tohle je taky řešení, jen to (nepovinně) vyžaduje ještě naprogramovat procesor za 20Kč : http://www.flajzar.cz/gsm-komunikator-gsm-pager/univerzalni-gsm-komunikacni-modul-ugm1.htm
XiXao02
Založen: Aug 30, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 17:48    Předmět: Citovat
Podle mě má to UGM1 od Flajzara přímo digitální vstup, tak se nic programovat nemusí.
Pěkný modulek, hned si jeden objednávám na odzkoušení.
Vron
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 20:08    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Pravda terén jsem nezmínil, je to bohužel přes kopec se stromy max do 1Km vzdušnou čaru 700m.
Radši bych něco lehčího pro sestrojení, něco napájet a sešroubovat dovedu ale je to mimo muj obor.
Bych se případně domluvil s někým kdo tomu rozumí a nejak to spáchali.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2012, 12:55    Předmět: Citovat
Pokud nechceš nějaký řešení ve stylu paket CB (27Mhz, C24 a C25) atd., tak určitě GSM. Vysoký kmitočty mají s kopcem problém a ten výkon modulů není nijak velkej.
