Philips 32PW8751/12 chassis ES1.EAA, pootočení obrazu
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 19:40    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
Na STB je nabídka: 4:3LB, 4:3PS a 16:9.
Chci se napřed přesvědčit že je všechno správně nastavené, potom vyrvu tu TV a STB ze stěny a budu měřit pin 8.
Jakou možnost tedy zvolit na tom STB?
Píšeš, že ti to dříve chodilo správně.
A s tímto (konkretním) sexboxem Question
Tady totiž ta nabídka 16:9LB není (chybí) - jako ostatně u mnoha jiných modelů STB.
Zřejmě se předpokládalo použití STB spíše u starších tvp, jen s obrazovkami 4:3.
Tady s tím nic nevymyslíš (nenaděláš) - s tímto STB budeš muset přepínat formáty obrazu ručně (ovladačem telky) při změně formátu ve vysílání.
Ale toto není "problém" telky, nýbrž toho STB Shocked Cry
Honza - kokúň
__________________________
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 19:48    Předmět: Citovat
Ale jo. Chodilo. Zkoušel jsem i jiný STB a výsledek je stejný.
Na telce přepnu formát jak chci z těch tří možností ale obraz je neustále v celé šířce obrazovky. Mění se pouze vertikální rozměr. Tak tomu bylo i před tím. Takže na TV mám nastavený rozměr 4:3 což mě dává optimální vertikální rozměr. Při ostatních variantách (na TV) je obraz ještě víc vertikálně zúžený.
Na STB mám nastaveno: Displej AUTO,
Poměr stran 16:9
a Video výstup RGB
Je to správně?
Kaca
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 19:58    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem dát na STB 4:3PS a třeba na Nově vidím z loga jen: a TN (televizní noviny) a když přepnu na Cinemu tak je obraz normální. Logo je celé.To znamená že to přepínání funguje. Není možnost nějakého nastavení pro tohle třeba v SM?
Kaca
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 20:21    Předmět: Citovat
Tak se všem VELICE omlouvám!!!
TV fungovala na ještě úplně jiný STB který se pri domácí přestavbě dostal do pokojíku na půdu. To je STB Philips a ten má tu funkci na kterou to funguje. Je po problému a já jsem za vola. Tak teď do mě!
Moc a moc děkuji všem kteří se mým problémem zabývali!
Díky a zdravím!! Sado maso Very Happy
Strana 3 z 3
