Kabeláž pre zadné repro Fabia
matosk
Založen: Mar 18, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2005, 0:14    Předmět: Kabeláž pre zadné repro Fabia Citovat
Dobrý den,
Prosím Vás. Vedel by mi niekto napísať návod ako namontovať do Š-Fabia hatchback káble pre zadné reproduktory? Alebo napísať nejaký odkaz kde by som ho našiel?
Veľmi pekne ďakujem.
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2005, 13:44    Předmět: Citovat
Jeden kabel das pravou stranou a druhy lavou stranou....tahas to pri prahoch...
alebo ich das cez stred auta...Rozhodne by som tam natiahol 2 kable po 2x1,5 - 2,5
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
matosk
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2005, 17:10    Předmět: Citovat
Dik,
Ešte som sa chcel opýtať. Dajú sa tie káble po pri prahoch pretiahnuť aj bez toho aby som dával dole plasty z prahov? napr. za pomoci CU-drôtu?
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: po březen 21 2005, 1:35    Předmět: Citovat
Da sa to urobit ale bude to cigansky....radsej by som sundal dole tie plasty z prahov...
PotleskSmile
Gabca
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 24 2005, 14:45    Předmět: Citovat
Ja jsem to u fafika kdyz jsem dal zadni plato,tah od radia asi 1,5 audio dvojlinkou (jeden z dvou-linky je cervenej),A plasty sli samozrejme pryc-ale je to favo takze o necem malinko jinym nez fabka,jinak z dovodu praktickeho-aby se to plato dalo dat pryc sem to vyresil CINCH KONEKTORAMA-samec-samicka,a jeste jsem to tah z prutahu a udelal jsem tam velkou smycku,aby se ty kable hned v tom miste nepresouply.Jinak v plate jsem to ty kable k repru s choval el. listou a tu prilepil tavnou pistoli, a neni to tak spatny.
Audio ozvuceni Zdar a stesti....Gabca.
