protáčející se motorek(převod) se obyčejně pozná po zvuku, stejně když by byl řemínek prasklý. Abych pravdu řekl, ještě se mi to nestalo. Spíš bych věřil na vyjetý komutátor a nebo na závadu v elektronice, pokud to není banální chyba v polozastrčeném konektoru apod. Nejen ten napájecí, ale i ploché "tištěné vodiče" na desce. Čínští soudruzi nemají zrovna moc velký zájem na tom, aby jejich výrobek sloužil spokojenému uživateli až do smrti
Tak se stala zvláštní věc. Ještě než jsem tu vypalovačku rozdělal, tak jsem to znova zkusil. A ono to funguje jak nové. Jen se to přes noc uleželo.
I zázraky se někdy dějí.
Jen aby to vydrželo.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34005 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st prosinec 27 2006, 18:04 Předmět:
Keby cela mechanika fungovala len nevysuvala suflik, tak to byva bud mechanicky problem (vytahana gumicka, zaseknute prevody) alebo elektricky (dvakrat som menil riadenie motoru, raz aj motor).
Jednou jsem měl stejnej problém (vypalovačka v tý době stála kolem 3000,-) a problém byl v tom, že byla odloupaná jakási fólie, která byla přepelepena přes magnet (nagnet tim pádem měl větší "sílu"), kterej drží CD po vložení do CD mechaniky (nezi tadytim magnetem a krokovim motorem, kterej točí s CD, je disk). Celej problém teda spočíval v tom, že motor, kterej vysouval šuplík nebyl tak silnej, aby "odtrhl" magnet od krokovýho motoru => šuplík se vůbec neotevřel (pouze pokud jsem mu pohohl). Problél jsem ale nakonec nevyřešil
