Zaslal: ne listopad 04 2012, 17:33 Předmět: Ždímačka
Ahoj, spravovali ste někdo ždímačku? Mám takovou malou přenosnou ždímačku, celkem novou, a při chodu dělá kravál asi větší než by měla.
Když sem se do ní díval čím to je, tak sem zjisil tohle: motor nepohání buben přímo, ale je tam něco jako "spojka", je to plastové kolečko ve kterém sou želízka. Ty želízka se odstředivou silou povysunou a tlačí na kroužek, který je okolo nich a ten teprve je součástí bubnu té ždímačky.
A právě v tomhle místě se to samozřejmě mírně protáčí a dost to rachotí.
Nevíte jak by se to dalo spravit? První věc co mě napadla je, vyřadit tu "spojku" z provozu, čili něco tam nacpat, aby ten motor roztáčel přímo rovnou buben. Bude to něčemu vadit?
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: ne listopad 04 2012, 18:50 Předmět:
Moderni pracky maj plynuly rozbeh motoru. Radsi sem hod fotku te spojky a nevyrazuj ji !! Urco tam plni nejakou funkci plynukeho rozbehu. Zkus ji roztocit bez ni a zarucene odrovnas silentbloky. Ani nepises model.. Nic _________________ Audaces fortuna iuvat
Zaslal: ne listopad 04 2012, 19:56 Předmět:
na te posledni fotce jde vidět že je nejspíše urvanej buben.. Hele,pošli ještě fotku jak je to provedený vespod.. Motor a tak.. Dík. A nová moc nebude.. Je s roku 1991 _________________ Audaces fortuna iuvat
tady je fotka zespodu. Tomu bubnu asi nic není. Mám ho sundanej a je jako novej.
ale ještě mě napadla jedna možnost. Nemůže to být tím, že by měl motor pomalejší otáčky než má mít? Třeba kdyby měl ubroušenej jeden uhlík? Tím by byla menší odstředivá síla na ty želízka a tím pádem by se to protáčelo a dělalo to kravál.
Vypadá to že do toho motoru se ale nepude dostat
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15535 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne listopad 04 2012, 20:36 Předmět:
Je to ždímačka nebo-li odstředivka. S pračkou to má společné jen výrobce ! Kdysi dávno jsem něco takového spravoval, ale už si to nepamatuji. V každém případě se to vyplatí opravit. Ten vrchnï pohled, to je spojka, ale tipnul bych si na problém s motorkem.
Zaslal: ne listopad 04 2012, 21:10 Předmět:
Uhlíky v tomto motorku si myslím že nebudou.... Vždyť má jen 1300 otáček. Bude tam klasickej asynchronní motorek s kotvou nakrátko _________________ Audaces fortuna iuvat
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne listopad 04 2012, 21:21 Předmět:
Jo , celé to máš v té spojce , kameny musí být volné a to "brzdové" obložení MUSÍ být uvnitř kruhové , jinak to kámen odtlačí a ten pak nemá na další dráze o co zabrat .
