Ahoj,
dnes jsem při třídění nějakých součástek dost intenzívně využíval tuto stránku, je to podle mého názoru jedna z nejlepších v daném segmentu. Ovšem najednou mi při zadání jakéhokoliv produktu do vyhledávacího řádku napíše
Forbidden
You do not have permission to access this document.
Je možné, že je tam nějaký denní limit? Funguje Vám nebo máte stejný problém?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá listopad 02 2012, 23:48 Předmět:
Mne funguje normálne. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: so listopad 03 2012, 0:01 Předmět:
Skús vymazať cookies _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19561 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so listopad 03 2012, 0:06 Předmět:
Až ti zase půjde, pročti si tam toho víc, zpočátku povolovala jen 4 stažení denně, pak dvě (další jen po opsání captcha), teď je tam možná další omezení, které mi ještě nevadilo, tak o něm nevím.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7830 Bydliště: Brno
Zaslal: so listopad 03 2012, 0:21 Předmět:
Tak jsem mazal, i v Opeře, i ve Firefoxu, vzal jsem to nakonec tak od podlahy, že jsem si musel najít i email s přihlašovacími údaji na EB (ještě že heslo do mailu mám v hlavě)
Stejně nic, takže asi opravdu tam je nějaké omezení.
Uvidím, zatím bez toho vydržím.
Zaslal: so listopad 03 2012, 0:36 Předmět:
Dá sa sťahovať aj s www.alldatasheet.com _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Založen: Aug 27, 2010 Příspěvky: 463 Bydliště: Příbram
Zaslal: so listopad 03 2012, 0:38 Předmět:
JJ, Hill má pravdu. Je to omezené na určitý počet stažení. Daří se mi dostat odtamtud 6 datasheetů a pak až za 12 hodin to znovu povolí další. Občas se to mění. Někdy jich jde stáhnout víc, někdy zase méně. Musel by si stahovat z více IP adres . Když mám nouzi, jdu k sousedovi a dotahám co potřebuji. _________________ Zdraví vás Mirek
