Založen: Jul 31, 2005 Příspěvky: 205 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne prosinec 24 2006, 20:51 Předmět: Paralelní CD-ROM
Zdravím všechny-mám tu jeden paralelní CD-ROM a potřeboval bych ho nějak připojit k notebooku 486DX4 75MHz.Mám i kabeláž a napáječ,ale potíž je v tom,že nemám žádné ovladače pro toto zařízení.Na noťasu běží MS-DOS 6.22,výhledově i Win95 ale potřebuji právě ten CD-ROM abych mohl instalovat.Vím,že se to do něj dá nacpat Laplinkem,ale ten CD-ROM budu stejně potřebovat.Na štítku je toto : FREECOM Berlin Paralel CD-12E.
Poradí mi někdo jak to připíchnout,respektive rozhýbat pod Dosem nebo pod Win95 ??
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1806 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: po prosinec 25 2006, 9:18 Předmět:
V kazdom pripade tam treba konkretne ovladace. Ak ich nenajdes na webe alebo Ti ich niekto nevyhrabe v starych zasobach, asi to nerozchodis. Standardne ovladace CDROM pod DOS nestacia, pretoze tie su urcene pre IDE rozhranie. Na instalovanie W95 na starcekov kde nie je CDROM mam ZIP 100MB mechaniku tiez na paralelny port (samo ze s ovladacmi aj pod DOS). Nikedy sa pripajala externa CDROM aj cez PCMCIA interface. Skus sa poobzerat po tom v nejakych bazaroch.
Zaslal: út prosinec 26 2006, 22:25 Předmět:
Díky,Jirky.Stáhl jsem si co bylo potřeba a do finále jsem zjistil že je v háji elektronika na té řídící desce co provádí komunikaci s PC.Ale mám u kámoše ještě jeden exemplář tak to zkusím na něm.Ještě jednou díky moc
