Zaslal: po říjen 22 2012, 11:02 Předmět: Hluk (zřejmě) trafa u myčky
Zdravím všechny a měl bych dotaz. Nikdy jsem myčku neměl, takže nevím jestli to není normální a jestli nebudu zbytečně alarmovat opraváře. Nová myčka Bosch vydává vcelku hlasitý monotóní zvuk. Dělá to vždy jen chvilku po zapnutí a pak i během programu, vždy max. na pár minut. Určitě to není zvuk čerpadla, ten poznám stejně jako zvuk napouštění, oplachovaní, mytí apod. Všechny tyto zvuky mi přijdou normální a tiché. Tohle je však jednoznačně nejsilnější zvuk, monotóní, nepříjemný na uši, a myčka při něm vlastně i jako vibruje na vysokém kmitočtu. Když to sepne, slyším to narozdíl od všech dalších zvuků myčky až z vedlejší místnosti. Napadlo mě, že by to mohl být ohřev vody. Tu ale ohřívá i např. pračka a rozhodně u toho nehučí jako trafačka v naší ulici. Děkuju za odpovědi.
To bych neřekl, vodu to napouští normálně. A možná častěji.
Není to tak že bych se musel držet rukama na uších, trvá to jen chvilku, ale nikdy jsem třeba u pračky nic podobného neslyšel. Hučení a slabé brnění, jakoby trafa, slyším to až přes předsíň do vedlejší místnosti.
Je to jen na začátku a pak během programu, při sušení už ne. To je myčka úplně zticha.
Tipoval bych při ohřevu vody, ale jen můj laický odhad.
S čerpadlem to určitě nesouvisí, ani s napouštěním. Prostě to jen bzučí jako staré trafo. Když to sepne, slyším to až v obýváku, na rozdíl od všeho ostatního co je z myčky slyšet. Jen chvilku na začátku a chvilku uprostřed mezi mycími cykly.
No koukám, že normální to asi nebude, zavolám raději opraváře. Nerad bych aby to někde probíjelo při ohřevu nebo něco...
Tak to je skutečně zřejmě ventil, nikoliv ten aquastopový na hadici, ale ventil uvnitř myčky, který souvisí s "mezizásobníkem" vody. Sice opravdu bzučí jako nějaký starý silný trafo, ale trvá to jen chvilku a jestli to není na závadu, můžu to vypustit to z hlavy :)
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: st říjen 31 2012, 11:23 Předmět:
to je ventil který je ve změkčovaci vody a slouží k regeneraci myčky - napouští do myčky nový roztok se solí.. myčka se tak regeneruje. Ventil přepouští vodu s novým roztokem soli do myčky.. mne to Whirlpoolka dělá jednou za tři až pět cyklů - určí si to sama a slyšet to nejde.. _________________ Audaces fortuna iuvat
