Založen: Dec 24, 2006 Příspěvky: 6 Bydliště: Havíøov
Zaslal: ne prosinec 24 2006, 11:38 Předmět: Blaupunkt Kingston DJ
Mám autorádio Kingston DJ od Blaupunktu a nemám CD Changer. Vzhledem k tomu, že rádio nemá AUX vstup, chtěl bych nějak zapojit MP3 přehrávač práve k tomu vstupu CD Changeru tak, abych když navolím taklčítko DSC, bude aktivní vstup, na který bude připojen MP3 přehrávač. Když teď zmáčknu DSC talčítko, píše NoDisc. Nevím ale, kde mám co zapojit abych nic neodpálil. Zda-li to vůbec půjde zapojit. Díky.
Zaslal: po prosinec 25 2006, 23:40 Předmět: odblokování
Čau, mám uplně stejný radio, dostal jsem je od kámoše aji s kódem, problém je však v tom, že nevíme jak ho tam zadat. Sice se to netýká tvého dotazu, ale předem díky za odpoveď
Tomx : Teď jsem to našel. Anglicky dvakrát neumim ale jestli jsem to pochopil tak tam čísla codu zadáš jak u normálního BP. Mačkáš čísla pamětí na rádiu. Cod je na prvních čtyřech. Takže si nastavíš první pak druhý.... A pro potvrzení podržíš tlačítko LH (Teda jestli tam takový nějaký je)
Zaslal: út prosinec 26 2006, 20:23 Předmět: Zadání kódu
Pokud je kód například 8914, pak se zadává takto: první číslo (=osmkrát zmáčknout číslo 1, druhé číslo (9)=devětkrát zmáčknout číslo 2, třetí číslo (1)=zmáčknout číslo 3, čtvrté číslo (4)=čtyřikrát zmáčknout číslo 4. Pak se zmáčkne sdružené tlačítko se šipkami (levý horní roh) a rádio se rozjede. Mne to tak funguje.
Ale zajímá mne, jak připojit MP3 na vstup DSC?? Díky.
