HF Nokia v autě
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2006, 13:50    Předmět: HF Nokia v autě Citovat
Mám ve Ford Galaxy HF na Nokia 5110 a chtěl bych ji naučit na jiné telefony. Např. 3210 nebo Ericsson. Na originál příslušenství nemám. Neví někdo jaké se používají signály. Hlavně čím se ústředna aktivuje. Nebo rovnou jak to propojit. Že budu muset nějak asymetrizovat signály je mi jasné.
Dík.
zvaty
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2006, 7:26    Předmět: Citovat
Jak vlastně komunikuje handsfree pro Nokii 5110 s autorádiem? Komunikuje vůbec přes tuto ústřednu? A komunikuje po datové lince nebo jen nějakým stavovým signálem - pro umlčení rádia a reprodukci mobilu? Když jsem tuto originál montovanou handsfree pro Nokii 5110 rozdělal, zjistil jsem, že konektor je připojen přes nějakou destičku, na které jsou mimo jiné dva čipy...k čemu?
Bohužel mám Nokii 3210 s odlišným konektorem a proto je tato handsfree (bez úprav) pro Nokii 3210 nepoužitelná.
Má někdo nějako radu? díky moc
HonzaC
Založen: Dec 03, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2006, 22:59    Předmět: Citovat
Pokud vím do tohoto HF se dají koupit adaptéry pro jiné telefony ale pouze Nokia. Tyto telefony používají Pop port. K umlčení rádia se používají Mute kabely, ale ty pouze odpojují repro a posílají tam svůj signál. Já mám podobný problém a to jak telefon aktivuje funkci mute se mi zatím ještě nepodařilo rozluštit.
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2006, 19:18    Předmět: Citovat
petapitrisek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 21:00    Předmět: Mute a redukce Citovat
Je to tak na nokiácký hf 51xx se dělaji redukce na vše možné "nokie". problémy bývají dost časté. novější telefony nechtějí nabíjet a některé ani nekomunikují. potom se také dělají kabely jako redukce. ke každému telefonu vybavenému pop portem potom ještě dokoupíš ten správný držák a kabel do něj zacvakneš nebo jej můžeš zacvaknout přímo do telefonu. vyskytuje se tu stejný problém například hf 51xx s kabelem pop port mi nechtěl nabíjet 6280 a ten samý kabel mi nekomunikoval s 6270 je to potřeba vyzkoušet. tak hodně zdaru.
K tomu mute. hf mají vývod mute bývá to alespoň u nokií žlutý vodič. pokud je radio vybaveno vstupem mute tak po připojení na tento pin radio ztlumí nebo uplně odstaví zvuk některá radia většinou montovaná origo mají i vstup pro zvuk z telefonu který se při signálu mute aktivuje a pokud k hf nepřipojíš repro ale pošleš signál na vstup rádia tak je slyšet z reproduktorů. pokud na rádiu nemáš mute nebo chceš udělat aby se radio stišilo "odpojily reproduktory" a hrálo hf do těch samých repro tak se nato dělá taková redukce. kterou dáš na iso reprovýstupů k radiu a spojíš s napájením a mute hf. neni to nic jiného než relátka která se signálem mute přepnou a tím odepnou zesilovač radia a připojej výstup z hf přímo k repro. taky si to můžeš ubastlit schema ti pošlu ale je to celkem logická věc. petapitrisek@seznam.cz
HonzaC
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2007, 15:21    Předmět: Citovat
A nevíš prosím tě jaký je to signál, nebo napětí, nebo jenom most co z té HF jde a v rádiu to aktivuje? Moje rádio tu funkci má, ale nevím jak to aktivovat bez HF.
