Philips 14GX8512/59R, chassis Anubis-S, bliká LED
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2012, 20:06    Předmět: Philips 14GX8512/59R, chassis Anubis-S, bliká LED Citovat
Zdravím přispívající . Ví-li někdo , kde leží schema neznámého Very Happy chassis tohohle mrňouse zdarma ? Ve zdroji je TDA 46ka . Nedalo mi a dotáhl jsem ze SD , byl takový zachovalý a on na mne jen občas LEDkou blikne .
Název vlákna byl upraven. Killroy
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2012, 20:17    Předmět: Citovat
Malo by to byť chassis ANUBIS, ale treba pohľadať na doske alebo na štítku, ktorý model anubisu. Je ich viac. Stiahnuť sa dajú na elektrotanya.com
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2012, 20:22    Předmět: Citovat
Jo tam jsem byl , ale jsou tam trandové zdroje .... A jako obvykle nejsem schopen na desce žádné označení nalézt .
KUBO
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2012, 20:44    Předmět: Citovat
Podľa http://www.turuta.md/tv-chassis.php?p=7 by to malo byť ANUBIS S AA a schéma je tu:
http://elektrotanya.com/philips_chassis_anubis_s_aa.pdf/download.html
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
keď tam je zdroj TDA4601,tak to máš jednoduchšie ako s trandovým zdojom, pozri datascheet TDA4601 a porovnaj zapojenie s tv
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2012, 20:51    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
... Ve zdroji je TDA 46ka . ...
Kvalitní info Shocked Cry
Přesto už jsi daleko kvalitnější dostal Rolling Eyes
BOBOBO napsal(a):
Ani na typovém štítku? Pravý dolní roh - v obdélníku?
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2012, 21:47    Předmět: Citovat
Stále vedle . Kdyby ta pitomá šasí nebyla zespodu napatlaná tou neprůhlednou bílou barvou , bylo by to o něčem jiném .
kokun
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2012, 22:05    Předmět: Citovat
Tohle info si snad ani nezasloužíš (nato, co s tou telkou nakonec provedeš) Shocked Laughing
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2012, 22:42    Předmět: Citovat
Jo , bez ztráty kytičky , no závtra . děkuji
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2012, 7:24    Předmět: Citovat
Takže info pro další bastlíře . Kontroloval jsem všechny elyty v napájení , vše OK , opálené odpory , také OK . Odpojil jsem ŘKS , zdroj cykloval jiným způsobem . Ale nic jsem nenašel ve zkratu . Zdroj a vertikál jsem přeletoval . Zdroj naběhl a pro zúčastněného se nic nedělo . Černá obrazárna , zvuk ani nelup , prostě navenek mrtvý stroj . Ale po přeměření napětí všude jsou , obrazárna žhaví . No a pak na katodách v podstatě plné napětí zdroje . Neměl jsem DO . Tak jsem vyhrabal nějaké staré ze skladu , tedy s nápisem Philips , a zkusil přepínat . Nejdříve se viditelně nedělo nic , pak se objevilo OSD a že se něco přepíná . Po několikerém přepnutí nepatrně zesvětlela obrazovka a samovolně ve zlomku sec zase potemněla . Tento stav se při postupném přepínání měnil , až asi po 15 přepnutí zůstala obrazovka svítit . Připojil jsem STB a obraz i zvuk naskočil . Ještě jednou jsem prohrabal sklad a našel nějaké DO s nápisem hotel a to na ni náhodou funguje . Takže pro další uživatele . Když vypnete STB obrazárna zhasne , vypadne zvuk bez rušivých projevů a TV se zdá vypnutá , ale není . V tichosti běží dále , LEDka nesvítí . Po připojení STB normálně začne zobrazovat . Ještě jsem zkoušel vytáhnout síť za běhu a znovu zapnout . Ihned na STB najede . Takto jsem večer zkončil , uvidím až dnes večer zapnu . Jo a ještě nejde přepnout na videovstup určeným tlačítkem , ale P- pod 1čku . Nezkoušel jsem zadat nulu , to ještě provedu .
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2012, 6:22    Předmět: Citovat
Takže nulou se do stavu monitoru nedostanete . No a další zjištěné . Při sepnutí vstupů 1 a 3 dojde do 1sec ke ztmavení obrazovky . Všechny ostatní pozice jsou bez tohoto efektu . Ale při přepnutí na 1ničku a 3ku se TV jeví coby mrtvá . Nwm , zda je to nastavením , pamětí . Nemám a nebudu mít origo DO . Jestli máte někdo podobnou zkušenost , dejte prosím vědět . Jinak TV jede s perfekt obrázkem .
