Zdravím přátelé.Nemá někdo servisní manuál k této TV?
Mám pouze schéma ale na něm nejsou zobrazeny osciloskopické průběhy na měřících bodech.Je tam závada ve vertikálu a nemohu to nějak najít.Jedná se konkrétně o odstranění ZB.
Děkuji _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Zaslal: so říjen 27 2012, 10:24 Předmět:
Sm k CTV2840 má číslo 7.1
Jak jsem tu už ale několikrát psal, tak od sm č. 7 přestala fa OVP zakreslovat do sch. osc. průběhy (t.j. nejsou ani v tomto)
Nwm co je k tomu vedlo a odpověď se už zřejmě nikdy nedozvíme, páč fy skončila.
Zapojení ale bude typické, zhruba totožné s nějakým jiným modelem, se stejným IO, či v datasheetu.
Tady určitě něco podobného najdeš _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19534 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so říjen 27 2012, 15:30 Předmět:
V této televizi by na viditelnost zpětných běhů neměl mít vertikál vliv - zhášení se klíčuje přímo ve videoprocesoru impulsem sandcastle, který si sám vytváří.
Taky to vidím na příliš vysoké Ug2, že rozkmit na koncích RGB nestačí na zatemnění paprsku.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: so říjen 27 2012, 15:52 Předmět:
Jo jo,trošku jsem to poplet
Právě proto jsem scháněl ty průběhy.
Už jsem takovou TV neměl na stole přez 12 let.
Staré manuály jsem dal pryč a teď by se docela hodily.
Je to sice starší TV ale běžela víc než ty dnešní co vydrží jen záruku.
Možná že už bude taky v háji obrazovka.
Každopádně děkuji za radu. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3765 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so říjen 27 2012, 17:01 Předmět:
Nieje tam zvod v pätici??? Niektorá séria pätíc, čo montovala OVP bola chybná. Dala sa opraviť rozobratím a zatlačením uzemňovacieho pliešku hlbšie. Myslím, že ten pliešok skratoval modrú katodu. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: so říjen 27 2012, 20:37 Předmět:
Neviem síce tak narýchlo aký IO vertikálu máš osadený, ale nameriaš na ňom všetky napätia podľa datasheetu?? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: so říjen 27 2012, 21:58 Předmět:
Na vývode č.3 TDA8351 by si mal namerať +16V a na vývode č.6 by malo byť +45V. Skontroloval by som všetky súčiastky od vývodu č.6 TDA k VN trafu, hlavne kondíky a diody. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: po říjen 29 2012, 20:32 Předmět:
Odpojil jsem výstupy RGB z procesoru a obrazovka je čistá.Takže v rozkladech to není a ani obrazovka není v háji.Měl jsem podezření že kmitá koncový obrazový zesilovač ale ten je taky v pořádku.Courá se to všechno z toho procesoru.Může být nějak načnutý? _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
