Luxtronic BTV1467 MN, 11AK36-A15, konektor sluchátek
ph
Založen: Oct 27, 2012
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2012, 14:32    Předmět: Luxtronic BTV1467 MN, 11AK36-A15, konektor sluchátek Citovat
Dobrý den,
můžete mi prosím poradit, kde sehnat zdířku na sluchátka do televize Luxtronic BTV1467 MN? Nebo aspoň podle fotky určit o jaký typ se jedná?
 Soubor:  zdirka.jpg
 Velikost:  81.39 kB
 Staženo:  92 krát
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2012, 14:57    Předmět: Citovat
Není vidět na ten sokl zepředu, ale s vysokou pravděpodobností je to Jack 6,3mm female stereo s vypínačem, provedení do DPS.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2012, 14:59    Předmět: Citovat
Nezbývá, než pohledat v různých prodejnách. http://www.gme.cz/konektory-jack-do-panelu/
ph
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2012, 15:21    Předmět: Citovat
tady je ještě jedna fotka. myslím, že to je 3,5 mm, protože do ní sedí normální sluchátka. dívala jsem se na internetu a nikde není úplně stejná - se stejným počtem "tyčinek" - těch kovových částí, a ani opravář televizí stejnou neměl, proto se ptám ještě tady...
 Soubor:  PA270531.jpg
 Velikost:  226.07 kB
 Staženo:  85 krát
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2012, 16:48    Předmět: Citovat
Dle toho odkazu na GME by to snad mohl být tento JACK.
Klikni si na pravý obrázek (pod tím hlavním), vezmi šupleru a můžeš porovnávat s "tvým originálem".
Jinak zn. Luxtronic bude od některého z tureckých výrobců - najdi si někde č. šasi (může být vytištěno na typovém štítku na zadním deklu - dej jeho foto), anebo někde na šasi.
Ještě je několik "nositelů servisu", kde by snad šel sehnat i ten originál, ale rozhodně to za 6,-Kč (jako v GME) nebude Rolling Eyes
Dle tohoto vlákna (jedná se o stejný TVP !!!) by to mělo být šasi VESTEL 11AK36-A15 (viz foto: IMG_0754.jpg). Je to tedy "turek" a to č. 11AK36 najdeš na tom typ. štítku a celé č. na šasi!
Nositelem servisu býval INTERSERVIS Liberec (příp. i ČERTES Liberec) - původně jedna firma, která se později rozdělila na dvě. Kontakt na ně na NETu je.
EDIT:
Jako nick jsi si zvolila dvě písmena "ph" (zřejmě iniciály jména) - avšak měl by mít nejméně 3 písmena.
Co na to moderátoři - už je to nějak zakotveno v pravidlech Question
Konektor JACK K36092B
 Soubor:  pct_809-050_1.jpg
 Velikost:  11.15 kB
 Staženo:  74 krát
Honza - kokúň
__________________________
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2012, 18:11    Předmět: Citovat
Není uprostřed ještě kolík?
ph
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2012, 13:42    Předmět: Citovat
Děkuju za rady. Podle záručního listu je servisem HPTRONIC - psala jsem jim, ale zatím nedošla odpověď. Ještě teda zkusím ten INTERSERVIS.
Jinak, ten jack z odkazu to není - měla jsem ho z obchodu se součástkami, ale opravář ho do té televize nemohl napasovat, protože neměl stejný počet těch kolíků - dvě řady po třech vzadu a jeden vepředu uprostřed.
A ty čísla vzadu na štítku jsou:
10032049 0504 501242
SN: 5761970 501242
100320490504
Je stará sedm let a prodavač mi tenkrát tvrdil, že je vyrobená v Německu v továrně, kde se dělají i Hyundai.
kokun
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2012, 14:05    Předmět: Citovat
ph napsal(a):
Prodavač může tvrdit cokoliv (a bude i slibovat "hory-doly") jen aby prodal Shocked Cry
Jak Luxtronic, tak i ten "hnůjdaj" (Hyundai) jsou "čistokrevní turci" Laughing
Podle výše odkazovaného vlákna by to mělo být šasi 11AK36-A15 - tady je i jeho foto.
Jen tam na něm nějak ten sluchátkový konektor postrádám.
Když umíš vyfotit (a sem vložit) foto konektoru, co ti brání vyfotit ten typový štítek a příp. i to šasi Question
VESTEL chassis 11AK36-A15
 Soubor:  vestel_vr1406ts_168.jpg
 Velikost:  110.49 kB
 Staženo:  89 krát
Honza - kokúň
ph
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2012, 14:14    Předmět: Citovat
přišlo mi jednodušší to opsat Smile
vypadá takhle http://www.nakupka.cz/vyrobek/televizor-luxtronic-btv-1467mn/
 Soubor:  PA280534.JPG
 Velikost:  279.77 kB
 Staženo:  91 krát
kokun
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2012, 14:26    Předmět: Citovat
Takže na typ. štítku typ šasí udán není.
Údaje se vztahují pouze na model tvp, el.síť a ty 3 řádky (dolů, mezi čár. kódy) jsou pouze výr. čísla Cry
Zřejmě nejvíce by napovědělo foto toho šáska (a jeho číslo - jak ho můžeš vidět na tom mém demonstračním fotu).
Pokud je šasi demontováno, foto by neměl být problém.
Pokud je ovšem telka v provozu (i bez zdemontovaného konektoru), tak už by foto vyžadovalo nové otevření tvp Wink
Odkazované foto telky (a hlavně jeho DO) jednoznačně potvrzuje "turka".
Kde by na něm měl být ten stuch. konektor - vzadu (vepředu ho totiž nevidím) Question
Honza - kokúň
ph
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2012, 14:32    Předmět: Citovat
teď je smontovaná a zapnutá. kde přesně je na šasi to číslo? kdyby to pomohlo, tak ji rozmontuju a vyfotím.
konektor je vpravo zboku - na te fotce, co jste sem dal http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/vestel_vr1406ts_168_694.jpg by měl být vpravo nahoře, ale taky ho tam nevidím.
na to, že je teda turecká, tak doteď fungovala dobře Smile ten konektor jsem rozkopla, když jsem zavadila o sluchátka...
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2012, 14:50    Předmět: Citovat
"Číslo šasi" je několikaznakový kód, vytvořený na základní desce buď natištěním barvou stejně jako označení součástek, nebo ze strany spojů stejnou technologií jako spoje = vyleptáním měděné fólie normálně do tvaru písmen a číslic. Na už zmíněné fotce to je ten červený nápis přes fotku - ono 11AK36A15 často ještě s nějakým dodatkem za tím (upřesňuje verzi). Až budeš tu telku mít zase rozdělanou, omrkni desku z obou stran a zkus to tam najít - a pak samozřejmě buď co nejostřeji vyfotit, nebo aspoň opsat a pověsit sem...
ph
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2012, 15:12    Předmět: Citovat
dobře, ještě teda dodám fotku desky.
tady http://www.electrojumble.org/connects_013.htm jsem mezitím našla ten konektor, co potřebuju - třetí seshora. nešel by podle toho popisku sehnat i tady v čr? je tam napsané:
3.5mm Stereo Jack Socket. With 2p 2w Switch. 12 x 20 x 10mm body
9 pin, HTJ-035-08D. part no 116-053508-350.
12mm wide, 11mm high above board, 21mm long.
a víc parametrů je tady http://kunmingconnector.en.alibaba.com/product/230668083-200993484/Stereo_Headphone_Connector_HTJ_035_08_series_Horizontal_Earphone_Jack_.html
 Soubor:  3-5mm_skt_02.jpg
 Velikost:  14.53 kB
 Staženo:  69 krát
kokun
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2012, 18:36    Předmět: Citovat
Mno, tak ten konektor (je poměrně malý) je zřejmě umístěný za LEDkou (pravý horní roh)? Wink
Číslo šasi je vidět z násl. obrázků:
Číslo je hned vedle obdélníkového otvoru (vylomená DPS - modul obrazovky)
 Soubor:  t_img_0754_416.jpg
 Velikost:  40.67 kB
 Staženo:  83 krát
Zde je označení šasi (11AK36-A15)
 Velikost:  149.89 kB
 Staženo:  79 krát
Honza - kokúň
kokun
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2012, 19:39    Předmět: Citovat
Tak konektor HTJ-035-08 jsem nenašel u všech běžných prodejců součástek u nás (GME, GES, EZK, Tipa, Hadex) ani u dodavatelů ND pro tvp (AME, TS NOVA, ani Avelmak na SK).
Takže zbývají ještě ti "nositelé servisů", kde by mohl být jako jednoúčelový ND.
Přesto doporučuju obrátit se na AME Hr. Králové - svého času demontovali mnoho malých tvp (m.j. i s tímto šáskem) a rozprodávali z nich použité díly (i celé šasi).
Jsem přesvědčen, že by se u nich tento konektor ještě sehnat dal (v nabídce E-shopu ho nehledejte) - chce to obrátit se na ně s požadavkem (E-mailem, tlf., příp. mají i připojení SKYPE) a domluvit se s nimi.
Věřím, že by se u nich sehnat dal Rolling Eyes
EDIT:
Ještě zbývají SD (sběrné dvory) - tady by šel "vypreparovat" z vraku. Většina z nich bude dobrých - sluchátka používá k telce málokdo Wink
Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne ne říjen 28 2012, 20:04, celkově upraveno 1 krát.
