Zdravím všetkých! Neviete ma prosím niekto "nasmerovať" o aký druh poruchy ide? Či sa oplatí v tom "rýpať" alebo radšej napísať Ježiškovi o nový TV?
Zvuk ide normálne, farby aj jas sa menia. Ďakujem!
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá říjen 26 2012, 8:38 Předmět:
Vymeň pozistor. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19522 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá říjen 26 2012, 18:06 Předmět:
Vadný vertikál by zanechal jen jednu horizontální čáru, tím to není.
Chce to odmagnetovat a pak tam pustit jen jedinou základní barvu (třeba zelenou), její změna v ploše velmi přiblíží identifikaci skutečné příčiny.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá říjen 26 2012, 18:32 Předmět:
No, jak myslíš. Ten vadný vertikál jsi tam mohl mít jaksi navíc. V tom případě ale nevím, co hýbe tím paprskem nahoru a dolů, že obraz kryje celou plochu.
Tohle je chyba barevné čistoty, která je způsobená buď zmagnetovanou nebo utrženou maskou (to už tu proběhlo), případně vychylovacími cívkami posunutými dozadu. Jestli má obrazovka ještě seřizovací kroužky na hrdle, pak mohou být pootočené nebo posunuté zrovna tak.
Ale to se bez vypnutí dvou barev nedovíme.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá říjen 26 2012, 19:12 Předmět:
Když tam máš stejnosměrnou složku, tak se duha objeví, ale obraz se svisle posune (u této televize dolů, takže nahoře by byl černý pruh). A samozřejmě, až se přehřejí vychylovačky, dojde na TSSS.
Odpoj demagnetizační cívku. Vyzkoušej - zapoj zdroj obrazu a pošli foto. Jestli je to foto i se zdrojem obrazu, tak je asi v háji něco v hrdle obrazovky (ostření - elektrody) nebo ve VNT (chyba VN či SCR, FOC), dále poškozená maska CRT (reaguje duha na poklep/třesení s TV?)
