Pračka asi rok odstavená - vyhazovala pojistky.Mamka prala ma staré dobré miniromo
Vyměnil jsem blokování dvěří jež bylo na uhel a pračka pere,ale když má dojít na odstředování,tak se kromě zapnutí čerpadla vůbec nic nezmění a buben se točí tak jak při praní až do konce daného programu.
Prošel jsem celé forum o praní ,vyzkoušel patřičné finty a zatím nic nezabralo.Tedy kromě výměny programátoru a desky elektroniky.
Zaslal: čt říjen 25 2012, 8:15 Předmět:
Skontrolovať tlačidlo odstreďovanie ON/OFF
Skontrolovať merač výšky hladiny. Má viac polôh:
-bez vody
-cca 1/2 náplne
-plná výška
Na dne bubuna je hadičkou pripojený merač hladiny-pressostat. V tej hadičke sa vytvorí sajrajtom z praškov a odpadu z tkaním polopriepustná zátka-štopeľ .... po vypustení vody sa tlak v tej trubičke znižuje veľmi pomaly a nepovolí odstreďovanie.
Vyčistiť...., prístup k tej hadičke je zospodu, alebo po demontáži bočnej steny (nemám k nej servisný manuál)
aha spínač odstředování jsem nezkontroloval,mohl by viset.Snímač výšky hladiny jsem odkontroloval jako první.Jdou na něj tři vodiče,při fouknutí cvakne jenom jednou.Je tam přepínací kontakt?Nebo dvě hladiny a jedna nespíná?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt říjen 25 2012, 8:55 Předmět:
Spíše dvě hladiny, ale není problém to měřením (třeba ohmmetrem) ověřit. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 751 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: čt říjen 25 2012, 20:54 Předmět:
Mi při stejné závadě u Arda pomohlo profouknutí hadičky ke hladinovému spínači. Byla po těch mnoha letech užívání zanesená a zpočátku se stávalo, že pračka neodstředila jen občas, nakonec už pak vůbec. Po profouknutí asi před rokem jede perfektně dále i když má už 13 let.
spínač hladinový i ten co zakazuje odstředování vpořádku.
Na desce elektroniky dva výkonové odpory 6.2kilo/5W paralelně a jeden přerušený.A to bylo hurá!!dal jiný odpor a zase leda prd.Smutku přemnoho.Potom jsem začal dělat to co dělám nerad,měřil jednu součástku za druhou,až našel ještě jeden odpor 470kilo s hodnotou 6mega.Po výměně odstředuje jak víno!
Proč k závadě došlo, nevím.
