Fotografie
nepřihlášen
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2006, 18:58    Předmět: Fotografie Citovat
Prosím počítačové experty o radu. Je možné nějakým způsobem vytvořit na počítači třeba pomocí skeneru fotgrafie z černobílých negativů. Děkuji za radu.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2006, 19:15    Předmět: Citovat
Se scannerem to nikdy nebude dobrá kvalitka, ale obraz z toho dostat můžeš!
Scanner musí mít vysoký rozlišení i bez použití interpolace, musí jít snímat s otevřeným poklopem, negativ musíš rovnoměrně prosvítit.
Potom v nějakým prohlížeči obrázků (můžu z těch free doporučit např. XN View) to hodíš do pozitivu a náležitě upravíš.
Jenže to i tak bude bídná kvalita.
— Winston Churchill
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2006, 19:16    Předmět: Re: Fotografie Citovat
Ciste teoreticky: byl by potreba nastavec na diapozitivy na skener, potom nejaky graficky program s funkci negativ.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2006, 19:21    Předmět: Citovat
z obyčejného levného plochého skeneru s dianástavcem (což je v podstatě víko s miniaturní zářivkou) dostaneš vyhovující fotku jen z formátu 6x6 a víc, na kinofilm je potřeba aspoň tak 2400DPI... obraz převedeš inverzně v každém obrazovém editoru, nebo obyčejně přímo softwarem dodávaným ke skeneru.
Nebo si dáš film naskenovat v každém digitálním minilabu (dnes většina) a vypálit na CD pro další záměry.
Vyrábějí se i nástavce (plastová trubka s jednoduchou optikou) s vedením pro pás kinofilmu, které se nasadí na objektiv digitálního foťá¨ku a negativ se přefotí (Camedia 1400)
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2006, 20:28    Předmět: Citovat
Naš skener HP,ma aj okienko pre film,pohodlne naskenuješ film Smile
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2006, 20:50    Předmět: Citovat
Já k tomu používám skener CANON CanoScan 4400F a s výsledky jsem naprosto spokojen. Dokonce i negativ ze kterého nešly normální cestou pořídit slušné fotky to naskenuje víc než dobře
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2006, 22:53    Předmět: Citovat
S Epsonem a dianástavcem nebyly výsledky zrovna přesvědčivé. Měl jsem ale příležitost používat Reflecta SilverScan 3600 se SW SilverFast, ten je na filmový pás nebo zarámované diáky, skenoval jsem jak z negativů, tak z diapozitivů.
(Měl ho tu s sebou instruktor od jisté firmy z Porýní dodávající CAD software, tak jsem pár negativů i diapozitivů vyzkoušel).
Rozdíl proti plochému skeneru s dianástavcem o několik tříd, i když se jedná o poměrně levný model.
Je přesto otázka, jak dalece se vyplatí ho kupovat - i rozsáhlý archív diáků a negativů má někde svůj konec a nové asi moc rychle přibývat nebudou.
Jestli to hodláš ale nabízet jako službu, u které předpokládáš, že se ti to za nějakou dobu zaplatí, tak kvalitních a komfortnějších, ale řekl bych předražených, modelů je na výběr dostatek.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2006, 23:42    Předmět: Citovat
Dost taky záleží, co si kdo představí pod pojmem "slušná fotka". Rozdíl je dost značný. Pro někoho je slušná fotka v 70 dpi pro web, pro někoho není dost plochý film 6x9, když má odevzdat fotky broušeného skla pro firemní kalendář..
Jedna věc je rozlišení, druhá věc je šum, třetí dost zrádná věc je gamma - plocháče to prostě neusvítí.
Pro fotky z dovolené ale plochý skener obyčejně stačí, i na ten kinofilm. Filmový skener by se proti námezdnímu naskenování filmů asi zaplatil až po mnoha desítkách filmů Rolling Eyes
a4tech
Založen: Sep 08, 2002
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2007, 16:22    Předmět: Crifodo Citovat
Zaujalo ma to. Kde nájdem nejaký návod ako na to. Ide o nástavec na foťák.Prípadne kto to ponúka?
