Zdroj DPS-182BP z TV Philips
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2012, 16:34    Předmět: Zdroj DPS-182BP z TV Philips Citovat
Zdravim, mam na opravu iba samotny zdroj z LCD Philips, model zdroja je: DPS-182BP. Jeho problemom je, ze 5V naskoci ale iba na cca 3 sek., potom padne na 0,24V. Vymenene su obidva IO, jeden je zrejme na 5V a druhy na 12 a -12V. 24V pre invertor mi ide, ked zdroj zopnem. Vymenene su aj optocleny. Mam aj schemu, meral som aj SMD odpory, tie vyzeraju byt ok a aj zopar SMD trandov, ktorych je tam ale pozehnane Confused Neviem uz co by som mal este premerat. Dakujem za pripadnu radu.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2012, 17:09    Předmět: Citovat
Možno ti pomôže schéma
philips_dps-182bp_chassis_lc7.1ala_32pfl5332.pdf
 Soubor:  philips_dps-182bp_chassis_lc7.1ala_32pfl5332.pdf
 Velikost:  245.53 kB
 Staženo:  230 krát
Pozdravuje Vás Martin
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2012, 17:59    Předmět: Citovat
yesper26 napsal(a):
... Mam aj schemu, meral som ...
KUBO napsal(a):
Shocked Shocked Shocked
Honza - kokúň
__________________________
yesper26
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2012, 19:02    Předmět: Citovat
Schemu mam, zajtra sa do toho poriadne zahryznem.
yesper26
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2012, 9:20    Předmět: Citovat
Nemate niekto daky tip, ze v com by mohol byt problem ? 5V tam na 2s naskoci. Ked na tych 5V zavesim motorcek s DVD tak ho na chvilu roztoci. Po vytiahnuti kabla zo zasuvky a zapnuti, ho uz neroztoci, roztoci ho az ked vybijem kondik 330V ziarovkou. Hmm zaujimave. Co je to za odpor s oznacenim 47A ? Je to SMD maly odpor, meria 300ohm. Keby to bol 47ohm tak by bolo na nom 47R predsa. Skusim tam dat 47R. Je pri IC1 na scheme, pin 4 - CS R16.
yesper26
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2012, 10:28    Předmět: Citovat
Ono je to fakt 302ohm cize je ok. No to je riadne kkcky zdroj, na co je tam taky IC1 ??? Napajanie na nom nemam, teda cca 2V je tam, no je spustany cez Q903 trand, som z toho kkt. Asi miesto neho narvem zdroj z PC, ten ma 12V, -12V, 5V, a 24 dako poriesim.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2012, 10:47    Předmět: Citovat
No, když nevíš na co je tam IC1, tak to radši zabal.
yesper26
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2012, 11:45    Předmět: Citovat
Este to potrapim do tretej ak nie, zabalim to, pojde tam zdroj z PC.
