mohlo by stačit prostě jen na ten výstup pro sluchátka pověsit příslušný počet emitorových sledovačů napájených 5-12V. Do emitoru jim dáš trimr 1k a z běžce odděleného kondem 220 µF budeš odebírat signál pro zesilovače. Nebudou se navzájem ovlivňovat ani když linku vytáhneš nebo zkratuješ a trimrem si nastavíš citlivost jakou potřebuješ.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4491 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po prosinec 25 2006, 11:25 Předmět:
Myslím, že by na tohle úplně stačil odpor 10 kiloohmů. Počet podle počtu zesilovačů a na jednom konci všechny spájíš do jednoho vývodu, ten dáš na výstup a z těch volných můžeš krmit ty zesilovače. Při velký hlasitosti dej proti kostře taky odpor, ale velikost musíš určit zkusmo, nebo tam zapoj trimr cca 22 kiloohmů.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19531 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po prosinec 25 2006, 13:07 Předmět:
Ze sluchátkového výstupu, který je dělaný pro impedanci sluchátek 32 ohmů, ti stačí vyvést signál ke každému zesilovači přes odpor 1k, aniž by se navzájem mohly nějak slyšitelně ovlivnit (třeba zkrat na vstupu a podobně). Stínění (země) prostě spojíš dohromady.
Udělej to tak jak píše Hill.Vyrob si krabičku.Dáš tam vstupní konektor a pak patřičný počet výstupních konektorů podle počtu NF zes.co budeš používat.Krabička by měla být odstíněná.Na výrobu můžeš použít cuprextit na výrobu plošných spojů.Prostě to vystříháš a pak sletuješ dohromady a tím máš vyřešeno i odstínění.Nezapomeň ale připojit stínění (země) na tu folii v krabičce.Pak propojíš odpory 1k na vstupní konektor (spojíš dohromady) a druhé volné konce odporů zapojíš na výstupní konektory.Pak už stačí propojovací kabely s patřičnýma konektory a mělo by to makat.Toto je nejjednodušší řešení.Samozřejmě že jich existuje daleko víc.Pokud by byl nějaký problém,tak se můžeš samozřejmě obrátit na toto fórum.
Naposledy upravil Miradim dne ne prosinec 31 2006, 16:17, celkově upraveno 2 krát.
